porfavor una ayuda pc no quiere prender es pentiun 4
Marcelinomercado
gracias por su ayuda que devo de hacer cuando lo prendo mi computadora sale este texto ¿ .. no se ha iniciado windows porque el siguiente archivo falta o esta dañado : ? ,. windows system32 config system ,,,, par reparar este archivo inicie el programa de instalacion de windows desde el disquete o CD-ROM -original. Presione "R"en la primera pantalla para iniciar la reparacin. (este texto me sale y recien lo an formateado gracias por su ayua )
octak
octak
262
El sistema te lo dice muy claro. Tal vez pasaste algun optimizador o se te borro algun archivo requerido por el sistema. Si tienes cd de inicio de windows inicia con el y presiona F10 para dar la orden de iniciar desde Cd, prueba con otras opciones ya que en algunos casos da con F2, F5, F8. Si no tienes un disco de instalacion te recomiendo que lo descargues dependiendo tu sistema operativo. Saludos.
pakirin
pakirin
2.205
pues eso dice que necesitas meterle el cd de instalacion de win .....que por lo visto se daño algún archivo ...de inicio. si no tienes el cd de win --con el hires boot puedes solucionarlo
octak
octak
262
Aqui te dejo los pasos que puedes hacer para solucionarlo. Eso si con el disco de instalacion. Saludos.
jorgito48
jorgito48
373
Bueno prueba con esto antes de nada.. Trata de iniciar tu pc en modo a prueba de fallos o modo seguro dependiendo del SO que tengas instalado.. una vez abierto ve a inicio y en la busqueda escribe CMD..te abre la consola de DOS..escribes lo sigiente: bootrec / fixmbr y enter.. luego bootrec / fixboot " " bootrec / rebuildbcd y enter... reinicia y comprueba si ha funcionado y comenta.-
Marcelinomercado
gracias amigos por su ayuda le puse cd y quedo ok asi pude solucionar este problema
