sonido de fritura en el sonido
cocacolombia
muy buenos dias. hace unos dias empeze a escuchar sonido de fritura por los audifonos y en un volumen muy bajo ensaye ya 3 audifonos diferentes y suena mal.pero con los audifonos en el pc cuando conecto la punta que va hacia el pc pero la muevo hay veces que el sonido se arregla pero igual debe haber un daño en el pc o no se . muchas gracias por la ayuda buena energia
D. Morales
Comprueba de que la conexión del PC de audífonos no esté sucio, y viceversa. Comprueba de que los audífonos sean del mismo Plug de la PC.
cocacolombia
hola . creo que ya habia intentado con un pedacito de papel higienico y si salio un poco sucio pero des pues de limpiarlo bien con el papel hasta que ya no veia ninguna suciedad lo conecto de nuevo y sigue sonando mal gracias. no se si depronto halla algo especial para limpiarlo o hay que destapar el pc para limpiarlo bien?
D. Morales
[quote="cocacolombia"]hola . creo que ya habia intentado con un pedacito de papel higienico y si salio un poco sucio pero des pues de limpiarlo bien con el papel hasta que ya no veia ninguna suciedad lo conecto de nuevo y sigue sonando mal gracias. no se si depronto halla algo especial para limpiarlo o hay que destapar el pc para limpiarlo bien?[/quote] El papel sólo quitará residuos como el polvo, más no la oxidación que en el conector suele aparecer. Toma un pedazo de lija y enróllalo de modo que entre al conector, este lo debes de frotar hasta dejarlo limpio, si tienes aire comprimido mucho mejor, así quitarás el exceso de oxido que haya caído. También: Hay un líquido llamado ''WD-40'', este líquido elimina el óxido. Agregas un poco en la parte dañada y déjalo secar, después quita el exceso que haya quedado y listo. Este lubricante ha de costar unos $ 50 pesos mexicanos.
