Touch del mouse
andresito989
Hola querida comunidad. Quisiera que por favor me aydaran con un pequeño problema con mi portatil. Hace tiempito compre un portatil ASUS. El me ha estado funcionando muy bien, me responde muy bien. Pero hace poco, por comodidad, le compre un mouse. Me funciono muy bien, y no hubo problema. Despues de un tiempo de tener el mouse, me empeze a dar cuenta que el touch del mouse no estaba funcionando. Ni siquiera las dos teclas que simulan las del mouse. Simplemente no funciona nada del touch del mouse del portatil. Si me pudieran ayudar se los agradeceria mucho. No creo que sean los drivers puesto que se los he actualizado todos, para mirar si ese era el herror. Gracias, espero me puedan ayudar.
lautarofernandez
Hola. Trata de ingresar a modo seguro y revisar si ahí funciona el touchpad. Con esto se podrá descartar un problema de software/drivers. Puedes también revisar el administrador de dispositivos, para ver si no hay ningún componente con advertencia o error.
andresito989
[quote="lautarofernandez"]Hola. Trata de ingresar a modo seguro y revisar si ahí funciona el touchpad. Con esto se podrá descartar un problema de software/drivers. Puedes también revisar el administrador de dispositivos, para ver si no hay ningún componente con advertencia o error.[/quote] Hola amigo, como ya habia dicho, no es problema de drivers, puesto que ya los he actualizado recientemente. Gracias
joney
joney
239
lo que puede ser es que as presionado la tecla de bloqueo del touch creo q es f5 y se a bloqueado ..presiona de nuevo y prueba
