tengo una dell optiplex 160
legomamey
tengo una dell optiplex 160, quiero instalar el windows 8.1 pero no me deja por que en la instalación dice que faltan controladores pero no los tengo y tampoco se cuales faltan ni que tipo de hardware tiene quien me ayuda?
orlando garcia reyes2013
amigo el equipo tuyo en este momento tiene algún sistema operativo funcionando o està formateado. debes averiguar si las características de tu pc permiten trabajar con windows 8 no vaya que por fiebre de actualizar te quedes colgado.
legomamey
[quote:34ee4f74a4="orlando garcia reyes2013"]amigo el equipo tuyo en este momento tiene algún sistema operativo funcionando o està formateado. debes averiguar si las características de tu pc permiten trabajar con windows 8 no vaya que por fiebre de actualizar te quedes colgado.[/quote:34ee4f74a4] la pc ya estaba trabajando con windows 8 pero tuve problemas con virus y le deje el disco limpio en ceros. y quiero instalar win 8.1 pero me dio ese problema. como puedo saber que controladores le faltan en concreto.
amigo yo los he buscado instalando el programa maconfig , el driver max, el everest cualquiera ellos te encargan de buscarlos. la otra opciòn es buscarlos directamente en la pàgina oficial del fabricante con el nùmero de modelo de tu pc y la marca.
legomamey
[quote:2613b550da="orlando garcia reyes2013"]amigo yo los he buscado instalando el programa maconfig , el driver max, el everest cualquiera ellos te encargan de buscarlos. la otra opciòn es buscarlos directamente en la pàgina oficial del fabricante con el nùmero de modelo de tu pc y la marca.[/quote:2613b550da] la pc no tiene sistema, no puedo hacer eso. apenas lo quiero instalar.
amigo formatea tu equipo con con el c.d del sistema operativo de windows 8 te va a permitir tener acceso a la entrada de red después de tener el sistema operativo y acceso a la red puedes intentar instalar los programas que te he mencionado. en otro caso puedes conseguir un c.d con los programas como el google chrome o el mozilla que me sirven de base para descargar otros programas.
legomamey
[quote:088f807b7c="orlando garcia reyes2013"]amigo formatea tu equipo con con el c.d del sistema operativo de windows 8 te va a permitir tener acceso a la entrada de red después de tener el sistema operativo y acceso a la red puedes intentar instalar los programas que te he mencionado. en otro caso puedes conseguir un c.d con los programas como el google chrome o el mozilla que me sirven de base para descargar otros programas.[/quote:088f807b7c] no puedo usar el cd la maquina no tiene lectora de cd trate de instalar con una usb y el problema es que me pide controlador de dvd o cd pero el hardware de lector de dvd o cd no viene incorporado.
amigo debes conseguir una unidad de c.d externa de las que se conectan por puerto usb.
legomamey
[quote:0a640d518a="orlando garcia reyes2013"]amigo debes conseguir una unidad de c.d externa de las que se conectan por puerto usb.[/quote:0a640d518a] tengo un cable sata/ide usb que use con un lector de dvd pero no me funciono, es necesario que consiga un lector de dvd usb, o puede que funciones si intento con otra lectora sata o ide con el cable.
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
[quote="legomamey"]tengo una dell optiplex 160, quiero instalar el windows 8.1 pero no me deja por que en la instalación dice que faltan controladores pero no los tengo y tampoco se cuales faltan ni que tipo de hardware tiene quien me ayuda?[/quote] Es una PC vieja dejala con XP, o a lo mucho haz una plegaria y correle Win 7 .. Tiene un procesador patético! Saludos
legomamey
[quote="127.0.0.1"][quote="legomamey"]tengo una dell optiplex 160, quiero instalar el windows 8.1 pero no me deja por que en la instalación dice que faltan controladores pero no los tengo y tampoco se cuales faltan ni que tipo de hardware tiene quien me ayuda?[/quote] Es una PC vieja dejala con XP, o a lo mucho haz una plegaria y correle Win 7 .. Tiene un procesador patético! Saludos[/quote] pero si trabaja con windows 8 y si es una lastima de pc xD
