Hola en principio danos mas datos sobre tu pc si es de escritorio o laptop, marca y modelo (mother-micro-disco-memoria-fuente) si es de escritorio antes que nada deberias limpiar el cooler cambiar la grasa termica al microprocesador, limpiar las memorias y verificar que estas funcionen correctamente, verificar los valores de la fuente que sean los correctos, puedes probar en resetear la bios o bien quitarle la pila cr2032 esperar 1 minuto y volverla a colocar y probar, si tienes una placa de video adicional y el mother tiene una onboard quita la adicional y prueba con la onboard, si esta conectada solamente a la onboard puedes conseguir alguna placa adiciional a ver si levanta el video, si la fuente funciona correctamente las memorias tambien y con una placa adicional no levanta video puede que ya estemos hablando de una falla en la motherboard revisa que este no tenga capacitores hinchados, o bien puede que sea el micro que se haya quemado, prueba y comenta ..
pda. todo esto si la falla no esta en el cable vga dvi hdmi o mismo en el monitor serciorate que el problema no viene del monitor... saludos
