mi pc con windows 7 no suena
romeo161184
buenas noches amigos, de ante mano muchas gracias por la ayuda que puedan darme el problema es que formatie una pc que tenia windows 8 le coloque windows 7 y aunque me muestra que el controlador de audio esta instalado las cornetas no suenan ya verifique las cornetas y estan en perfecto estado de heho la pc tiene bocinas internas la cuales no se escuchan, en la parte donde esta el icono de volumen dice que windows no tienw dispositivo de audio instalado... trate de actualizar el driver y me dice que ya tiene instalado el controlador adecuado... por favor les agradezco su ayuda ya que es la primera vez que se me presenta este problema.
martin.rabago
hola, seguramente te falta otro controlador multimedia que normalmente se llama realteck y para ver el que se debe de tener instalado solo descarga el programa de la pagina Ma-Config.com y podrás descargar rápidamente solo los controladores de tu pc
brandonuchiha
Buenas noches, hay equipos en el mercado que tienen por defecto w8 instalado, algunos colocan problemas al hacer downgrade de SO, lo que debes hacer es meterte a la pagina de la tarjeta madre y buscar drivers de audio para w7 y volver a instalar w7 e instalar en limpio los drivers. no olvides reiciar el equipo.
romeo161184
gracias voy a intentarlo a ver si me funciona, por que en el administrador de dispositivos aparece que todos los drivers estan isntalados... eso seria normal??
martin.rabago
asi es ,solo que le falta el otro driver que normalmente tiene funciones de un ecualizador y otras funciones, normalmente son dos los que lo acompañan descargalo de esta pagina el original(claro primero el programa y lo instalas despues le das a mis controladores y te apareceran abajo de la pagina. saludos
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
Tio di algo que valga la pena como por ejemplo el modelo de la motherboard, tambien haz catpura del administrador de dispositivos seccion audio y propiedades de dispositivos de reproduccion( click derecho en icono volumen)
Ex-Terrorista11S
Estimado, prueba a buscar el driver en windows update, pues por lo general hay dispositivos que tienen mejor soporte en las actualizaciones. En windows update debes solo darle a buscar actualizaciones y cuando termine, busca entre el montón de actualizaciones, una que diga controlador de audio o similar y marcas solo ese y lo instalas. Valora si te a servido. Saludos.
eltxapi
eltxapi
10
Hola! Como bien dice terrorista, entra en administrador de dispositivos y si te sale como instalado haz clic derecho sobre el y dale a actualizar controlador (siempre estando conectado a internet, claro) deja trabajar a windows que busque el mas adecuado. Si esto no lo soluciona, deberás identificar el dispositivo de sonido que tienes, que vendrá en las características técnicas de tu placa base y buscar el controlador manualmente.
martin.rabago
hola, en la pagina que te dirigí del programa te dará toda la información de tu pc y te dará los drivers originales que le corresponden solo a tu pc. este es el link http://www.ma-config.com/es/deteccionfueradered p.d. no batalles saludos
