Pantalla de portátil en negro
Gimura
Gimura
1
Buenas tardes una pregunta si el portátil da video por monitor externo, pero por la pantalla integrada del portátil queda en negro a menos de que se le dé luz con una linterna se puede ver el escritorio quiere decir que el Flex esta bueno y que los LED no dan luz, y como es LED no tiene inversor, ¿en conclusión toca cambiar la pantalla del portátil?
pakirin
pakirin
2.205
no error .............. toca revisar el fusible que regula la retroiluminacion.....si no compraras una pantalla y veras que la nueva te hace lo mismo.
Gimura
Gimura
1
Gracias por tu respuesta, lo del fusible no tenía conocimiento, pero me gustaría saber dónde queda localizado y si es fácil de cambiar, soy técnico empírico y este daño con tecnología LED es el primero que me llega.
pakirin
pakirin
2.205
buenas no te preocupes a ver si te puedo guiar el modelo exacto de la portatil ....deberas encontrar el fusible f-15 o f-16- 0 f-8 dependiendo del fabricante.....intentare guiarte
D. Morales
Uno, puedes cambiar la pantalla del portátil, pero te saldría caro. Dos, puedes identificar el fallo de la pantalla y cambiar el circuito dañado.
Gimura
Gimura
1
La referencia es un portátil HP G-49, y me gustaría saber en qué parte del circuito se encuentra el fusible, gracias a todos me a cérvido de mucho ya que he aprendido cosas nuevas gracias
tektronic
Hola, si es de las pantallas lcd el problema es un balastro que enciende una bombilla y da la iluminación, la solución es abrirla y revisar el modelo del balastro que se encuentra justo abajo del lcd y tiene forma rectangular, checar el numero de parte y localizarlo con los proveedores. Normalmente no son caros. Si es de las nuevas su electrónica es muy delicada lo mejor y mas rápido es comprar una pantalla nueva y reemplazar aunque el problema que describes corresponde mas al primer párrafo. Saludos.
D. Morales
Haz lo que el compañero ''tektronic'' te dice, a demás de no manipularlo tanto, recuerda que las pantallas también manejan voltajes altos y no queremos incidentes.
