Problemas con mother y micro slot1
jr06
jr06
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola soy nuevo en este foro la verdad hace 1 semana puse una consulta pero no se si lo hice bien bien el problema es con una mother soyosy6vba133 y micro p3 550 slot1 el cooler de este funciona pero no da nigun pitido como cuando levanta el setup y queda probe con todos lo jumpers clear cmos pila cambien ram hd etc espero q puedan ayudarme desde ya muchas gracias y hasta la proxima.
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 18 años
hace 18 años
hola antes que nada no escribas en mayusculas. el problema en tu mother puede ser capacitores inflados o transisitores. revisa estos componentes que estan ubicados alrededor del micro, sobre todo los capacitores. contanos como te va y saludos
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Lamentablemente se quemo el micro amigo. Un abrazo y suerte
gejota
gejota
611
hace 18 años
hace 18 años
revisa si el micro esta bien colocado, porque suelen salirse y no hacer buen contacto. Hasta te diria que lo saques, limpies el slot y vuelvas a insertarlo. OJO!!!! cuando lo sacas porque los soportes plasticos que tiene el micro en los laterales suelen romperse. Por ultimo si llegas a conseguir un micro pentium II slot one (tu mother lo soporta perfectamente) hace la prueba, si la pc levanta entonces es el micro saludos
ruddy_rar
ruddy_rar
6.457
hace 18 años
hace 18 años
Me suena a capacitores aunque también puede ser la placa de video, probá poner otra.
chris_tecnico
hace 18 años
hace 18 años
prueba como dice tecno de cambiar capacitores ... pero ojo q para soladar y desoladar es complicado soladuras por ambos lados de la placa y por dentro del mother tiene mas o menos 8 capas de soldaura y fijate q esten quemados , inflados , o rebentados , hay componentes q ban soldados a la placa pero es imposible sacarlos van soladados a la placa pero van acostados y soldados .. no se pueden sacar estan serca del micro .. testealos o alguien q sepa .. deodos , resistencias testea lo mas posible yo no se testear pero tambien tube mother quemados .. tengo uno q no arranca , no me acuerdo el modelo pero soyo es de bajo rendimiento .. no es buena marca ... y no lo mandes a reparar por q te va a costar por lo menois 100$ compra uno a ese precio y no soyo ni menos pcchips ..no se si existia es esa epoca msi y asus pero tyan si es buenisima suerte ...
