hola amigos
cali.2014
amigos quiero saver para que me sirve este aparato back-ups cs 350
leunam110880-
es un No Break es comun para respaldar aparatos como computadoras impresora contra corto de energia al cual laduracion de la pila interna de estos oscila entre los 30 a 60 minutos dependiendo de los aparatos que tengas conectados a este al igual es muy eficiente para alcanzar guardar nuestros documentos saludos
Moy
Moy
Moy
225
Si es un acumulador de energía como te dijo el compañero de arriba te sirve cuando se corta la energía eléctrica en tu casa barrio o ciudad y si tienes uno de estos conectado a tu compu aun tienes energía por unos minutos mas.
cali.2014
Muchas grasias amigos
arthus16
El APC 350 es una unidad de respaldo de energia de 350 watts en su interior existe una bateria seca de 12volts 7AH (7 Amper Hora) por medio de un inversor los 12 volts son convertidos a 110 o 220 volts alternos como los de una red electrica. El tiempo de duracion del respaldo de energia, dependera del consumo del equipo que estes respaldando, el cual nunca debe sobrepasar los 350w Ademas posee un supresor de transientes o supresor de peaks el cual te protege de altos voltajes Si deseas mas tiempo de respaldo puede agregar mas baterias Son ideales para usarlos en cortes de luz para alimentar una lampara o radio y estar informado Saludos
