Motherboard GA-78LMT-S2
victormanuel1992
Hola colegas saludos , mi problema es que me llego esta targeta madre que al encenderla encendia los ventiladores pero no desplegaba imagen, pero luego se comenzaba a calentar demaciado la parte inferior derecha donde les marque, comence a a probar las pieza y encontre de que no abian los 1.5v de las memorias y revise ese par de transistores que le marque y quite el de la derecha y la motherboard enciende igual solo los ventiladores pero ya no se calienta tampoco se que tipo de transistores son estos solo dicen G28 nada mas y no se si seran NPN, PNP o mosfet, cuando coloco la punta roja en el pin 2 y la negra en pin 1, no marca nada, pero si coloco la punta negra en pin 3 si marca, es la unica manera en la que marca, obviamente el que quite estaba sin marcar en ninguno de los tres pines por eso supuse que estaba malo, pero necesito reemplazarlo y para eso necesito saber cual, ponerle si alguien tiene una idea o algo en que me pueda ayudar desde ya muchas gracias.
xevastian
xevastian
5.602
hola prueba subir una imagen es muy probable que la placa este inservible
victormanuel1992
Si amigo ya la deseche gracias.
