HP pavilion G6 2217cl calienta a 95 grados sin hacer nada
pablochagas
Holaa, quería preguntar algo, Tengo una HP pavilion G6 2217cl y me calienta a 95 grados sin hacer nada!, La limpié a mil, le cambié la pasta térmica dos veces, le hice de todo y sigue igual, ya no sé qué hacer. Quizás vos sabes alguna solución, algo que le pueda hacer.. 95 grados es mucho y se me va a quemar. Tiene procesador AMD A8-4500M .. Si Saben de alguna solución o consejo, algo, les agradeceria muchooooooooo. Gracias.
D. Morales
Checa de que no tengas procesos máximos en ejecución o sospechosos. Que el cooler esté trabajando correctamente y que el disipador no esté sucio (sé que le haz hecho limpieza). También checa de que tus controladores sean los correctos, de que el GPU tenga pasta térmica y esté en buen estado. El calentamiento excesivo puede ser por que la tarjeta de vídeo no esté haciendo bien su trabajo, por lo que se come la memoria RAM, y castiga al procesador con sus labores.
1DMas
1DMas
111
Comprueba que el fan del disipador este funcionando. Abre la tapa lateral y enciende el cpu y mira si se mantiene girando el fan. Si no, probablemente tengas que cambiarlo.
sa-chiel
mas respeto con las hp, broma, tengo una hp 550 a la qe he castigado con juegos y edicion de video y apenas debi cambiar el display hace unos dias. mi caso fue que tenia una almoadilla de pelusa en el disipador a la salida del cooler que no vi, puede ser esto el problema quiza que tengas. no suele verse y no sale con un pincel fino, es limpiar ranura por ranura. -ya se que limpiaste.- solo puedo señalarte ese rincon, todos marcaron lo que se podia mirar.
arthus16
Hola, Primero debes determinar si el problema es de Hardware o Software Descarga e instala el programa CPU ID Hardware Monitor Inicia en modo seguro o modo a prueba de fallos (F8) Corre el programa, ¿la temperatura es igual de alta? Si>problema de hardware No>Problema de software Saludos
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
[quote="arthus16"]Hola, Primero debes determinar si el problema es de Hardware o Software Descarga e instala el programa CPU ID Hardware Monitor Inicia en modo seguro o modo a prueba de fallos (F8) Corre el programa, ¿la temperatura es igual de alta? Si>problema de hardware No>Problema de software Saludos[/quote] Nunca he visto software de instalacion en laptop o pc que podria levantar tanta temperatura como aprox 90 °C Ni siquiera los software benchmark k obviamente no se instala como un programa cotidiano El problema de por si es hardware
pablochagas
Esta portatil esta como de fabrica, no le toque nada.. Vino con los 6gb de ram, el procesador, el video todo. No creo que la hagan asi por gusto.. Algo le pasa y anda a saber que es, Es una lastima porque no puedo usarla como quiero. Lo que me queda es probar lo de la pasta termica a ver si funciona, pero hasta el lunes no puedo, ya que los locales trabajan solo dia habiles.. tendre que esperar, Mira los voltages.. Que tirste estoy jajaj, No puede ser que todo lo malo me pase a mi jaja :(, Quiero una solucioooooooooooooooooooooooon:(
Natalia C. Falcon
Porqué tienes un HP en lugar de un Lenovo, Sony, sino un DELL ? A los Notebooks no se les cambia la pasta térmica, es un parche/almohadilla/adhesivo o pad térmico. Los que generalmente de todos modos casi siempre utilizo reciclados de otros portátiles. El uso del CPU en el Administrador de tareas se mantiene al 99/100% sin un proceso visible o la suma del uso de los procesos que mas consumen, o jamás llega a cero o fluctúa entre 0 a 12% por debajo de 25/60% con programas iniciados en la Barra de tareas como el navegador, la temperatura aumenta más con un programa en específico ? La temperatura es la misma si utilizas solo la batería, y si cambias el plan de energía en el caso que la batería este en mal estado o la misma genera calor, y además esta conectada solo porque sí ? Ni que se fuera el suministro eléctrico varias veces a la semana o el servicio sea de mala calidad y nadie reclama. Limpia bien la rejilla del extractor, no solo lo que se alcanza a ver. Si soplas la rejilla el ventilador debiera girar, sino lo hace es porque hay pelusas endurecidas. El ventilador se encuentra al máximo desde el encendido ? El problema comenzó luego de desmontar y volver a montar el Microprocesador, cerraste completamente el seguro del zocket ? Cuánto baja la temperatura con una base ventiladora ? no utilices una base ventiladora con un ventilador pequeño justo debajo del extractor o ventilador del notebook a menos que el mismo no este girando lo suficiente ? Retira la carcasa inferior, solo asegura bien el disco duro, y vuelve a testear la temperatura, y no te preocupes si crees que el equipo se fundirá si no esta cerrado.
pablochagas
ahora mismo esta en 94 grados, Yo la abri la limpie, y le cambie la pasta termica, le puse un poquito y la esparsi con una tarjeta.., Cuando la abri no vi donde estaba el video, ya que solo tiene disipador hacia el procesador, en otras laptops el mismo disipador tiene doble soporte uno para el procesador y otro para el video cierto?, Yo baje drivers de videos que le sirvieran y cuando entro a resolucion de pantalla dice: AMD Readon HD 7640G Memoria de Graficos deisponible: 3060 MB Memoria dedicada de video: 512 MB Memoria de video del sistema: 0 Memoria compartida del sistema: 2548MB El driver es AMD Catalyst. El disipador esta funcionando, por el costado larga aire, y por abajo tambien.. Lo que no te es que el disipador cuando desarme en la parte que esta el cooler esta el cobre como medio negrito despues sigue color cobre hacia el procesador, eso es normal?. A las notebook no se les cambia pasta termica? Lleva otra cosa? Puede que sea eso?. Voy a averiguar y comprare un parche, almohadilla o adhesivo que lleva para ver que onda. El CPU con solo el chrome abierto va de los 3, pasa a los 8, 12, 20, luego 3 de nuevo y aasi esta.. La temperatura esta siempre en 90 grados, SIEMPRE si yo abro un juego que juego aveces que es Online Dekaron se llama, Me llega a los 100 grados facil. y se apaga por eso ya no lo abro. Yo a esta pc se la compre a un amigo, y siempre estubo asi creo, Yo me asuste y lo primero que hice fue limpiarla ponerle la pasta termica y la temperatura seguida igual, no desminuyo en nada.. Eso de lo procesos yo no tengo mucha idea.. los que mas gastan son Chrome.exe*32 19.900kb Chrome.exe*32 13.600kb Chrome.exe*32 42.500kb Chrome.exe*32 39.900kb Raptr.exe 46.900kb .. Luego todos estan entre 12. y 8 kb.. Yo la tengo que usar enchufada porque no aguanta la bateria, Pero tiene la bateria puesta y enchufada, probare usarla sin bateria a ver que onda, pero como configuro el plan de energa en el caso de que la bateria este en mal estado?.. Muchas gracias por sus respuestas, Pero aun asi sigue calentando mucho:( .No puedo hacer nada porque se me apaga .
Natalia C. Falcon
El sensor de temperatura puede estar dañado entregando lecturas incorrectas, debes testear con otros programas como HWiNFO, HWMonitor, AIDA64, y el Catalyst de AMD/ATi. El disipador del notebook puede estar descompensado, ya que al realizar el cambio por otro reciclado el problema de temperatura se resuelve inmediatamente. El ciclo de operación ya ha expirado por ser de un mal diseño y calidad. Puede haber un hilo o hilacha amarrada al ventilador de la misma forma que en las ruedas de un auto de juguete. No tienes una base ventiladora, o simplemente implementar algo que sirva para elevar la portatil del escritorio o mesa, y nunca sobre una mesa de madera además con un mantel de tela, algodón, plástico, si la superficie de madera o plástico tiene la misma temperatura que la portátil es porque no estas utilizando una base ventiladora o algo similar, y la superficie acumula calor. Desinstala el Catalyst, y al reinstalar solo instala el controlador. Tampoco instales AMD HD3D, AMD Gaming Evolved. Con el Catalyst puedes controlar la velocidad de rotación del ventilador. Raptr.exe/RaptrBT.exe puede consumir un 40% de CPU y 40% de memoria RAM o más en Windows de 64 bits. Algunas aplicaciones instaladas por usuario pueden realizar cambios en componentes de Windows como en las librerias Visual C++, Net. Framework, y ser causado por malware virus. Generalmente cuando se cambian los permisos o versiones de librerias, o el fallo solo ocurre con una versión específica por ej. de Visual C++ donde no es posible iniciar programas o realizar la instalación o reinstalación de una versión específica de Visual C++ Redistributable. Evita instalar programas de 32 bits en un sistema operativo de 64 bits, o que no se instalen unicamente en C:\Archivos de programa (x86)\ o C:\Program files (x86)\. Desinstala programas desconocidos y en desuso. Comprueba la temperatura del disco duro, ya que también puede generar calor en exceso. Retira la unidad de CD/DVD/ o BluRay, ya que también puede generar calor en exceso, y existen los ventiladores de notebooks diseñados para este espacio. Así como hay extensiones o extractores de calor externos que se conectan justo en la rejilla.
arthus16
En el foro de HP un caso muy similar al tuyo http://h30467.www3.hp.com/t5/Hardware-para-notebooks/Sobrecalentamiento-tras-limpieza-en-HP-Pavilion-G6-2269es/td-p/496832
arthus16
Hola, Según veo, en la pagina del fabricante este laptop viene con win8 entonces la pregunta es ¿los drivers usados son de HP? HP no garantiza la estabilidad de drivers para versiones que no son los proporcionados por la marca. En este sentido si bajaste de win8 a win7 por la complicada forma de operar win8, te informo que con solo 2 programas, puedes correr tu windows 8 como si fuera win7. Los programas son Skip Metro Suit y Classic Shell Comenta Saludos
Natalia C. Falcon
AMD Catalyst para Windows 7 de 64 bits http://www2.ati.com/drivers/amd-catalyst-omega-14.12-with-dotnet45-win7-64bit.exe AMD Catalyst para Windows 8 de 64 bits http://www2.ati.com/drivers/amd-catalyst-omega-14.12-with-dotnet45-win8.1-64bit.exe
pablochagas
Descargo la de 64 bits?.. Dice que esta incompleto..
pablochagas
Desinstalo el driver de video que tengo, y lo vuelvo a instalar pero solo el controlador? no entendi :S, El game envolved lo tenia y lo desinstale, entro al menu de catalyst y no hay ninguna opcion que me deje controlar la calor del ventilador. No tengo la pc apollada en madera ni mantel, La tengo suspendia en el aire con una base que invente para que no este en contacto con algo asi calienta menos, pero aun asi calienta a 100 grados. Le quite una parte de abajo para que se ventile y aun asi sigue igual.. Lo de visual C++ No entiendo nada, pero al instalar el driver me instalo el Visual y el Net creo.. Eso esta mal?, Uso el HWMonitor para testear la temperatura Te dejo una imagen. No tengo nignun programa de 32 bits instalado, ya que la formatie hace 3 dias no tiene NADA. Tendre que buscar otro disipador aunqe ya busqe por todos lados de mi modelo y no encontre, Comprare la base refrigeradora Pero aun asi no tendria que llegar a esta temperatura. Ya no se qe hacer el ventilador esta girando lo mas bien, esta limpio lo limpie lo mas que pude.. Retirare el CD/DVD para ver que onda pero no creo que eso perjudique si no esta en uso.. El disco duro levanta 46 grados.. creo que en la imagen se ve, Solo el Procesador levanta esa temperatura, No se que mas hacer. Me estoy volviendo loco .
Natalia C. Falcon
La instalación en modo Personalizado/Manual/Custom del controlador de vídeo así como con cualquier programa, te permite elegir los componentes a instalar y/o actualizar. Además en lugar de actualizar es conveniente desinstalar la versión anterior a menos que el mismo asistente de instalación en curso inicie la desinstalación o lo recomiende. No instales el controlador original de la tarjeta de vídeo del equipo, instala la versión de AMD. Previamente desinstala y vuelve a instalar el controlador de vídeo, e instala el Catalyst para realizar lo siguiente, reducir el consumo de energía y la frecuencia del microprocesador aunque termine afectando al rendimiento en ciertos juegos. Además tendrás que bajar el nivel de gráficos en todos los juegos, todo en Low, Baja, o Normal o Minimal dependiendo de los efectos o funciones gráficas avanzadas, ya mencionados en las fotos mas arriba, y son solo algunas, ya que depende de la antiguedad del vídeojuego o los parámetros u opciones que permite ajustar. Si bajas la resolución, generalmente (no siempre) muchas funciones gráficas se ajustan automáticamente AMD Catalyst Control Center> Performance> AMD Overdrive Si no puedes controlar el ventilador, por lo menos se podrás ajustar la frecuencia de reloj del CPU para reducir la temperatura. [youtube] De casualidad el sistema operativo es Windows 7 Home Basic, o Home Premium de 64 bits ? Instalar estas versiones no ayuda a liberar recursos, solo ayuda a estropear un computador soportado para versiones superiores de Windows con características o funciones avanzadas que se pueden deshabilitar y hasta desinstalar en cualquier momento. La temperatura ambiente o termal THRM parece estar correcta. La temperatura del GPU es normal, y bastante baja. La temperatura del disco duro generalmente no debería sobrepasar los 42º. La temperatura del encapsulado del Microprocesador esta un 40/65% sobre el nivel normal dependiendo de su estado actual, en iddle (inactividad) con o sin programas en ejecución, y si están en ejecución no están activos o en uso por el usuario. Con HWiNFO puedes ver los voltajes, temperaturas, y uso de recursos en tiempo real a diferencia del ciclo por defecto de actualización de lecturas en otros programas, y que generalmente no es reprogramable o con ciclos predefinidos. De tal modo que incluso puedes comprobar el voltaje de cada núcleo del Microprocesador, si van acorde a la temperatura actual. Low power P states #1: 1800 MHz, 0.375V #2: 1700 MHz, 0.275V #3: 1600 MHz, 0.225V #4: 1400 MHz, 0.175V #5: 900 MHz, 0.175V Electrical / Thermal parameters V core ? 0.8125V - 1.3V Maximum operating temperature ? 100°C Thermal Design Power ? 35 Watt
pablochagas
Tu dices que le instale el w8? , Venia con window8, y pusieron una contraseña a lo apurado y no podia iniciar sesion en w8 decidi formatear y poner el Window 7 Home Premium de 64bits. Creo que un amigo tiene window 8, Sera mejor que instale window 8?. Otra cosa, Lo de los Voltajes yo no entiendo mucho, No se mucho sobre pc pero me manejo, Hace un ratito desarme la pc y la volvi a armar, El disipador gira lo mas bien y no esta nada sucio, El lunes comprare pasta termica de nuevo y probare ponerle una gota en medio del procesador y hacer precion con el disipador, Lei que asi puede funcionar mejor, Ya probe de todo, Paso horas en internet buscando pero no encuntro, No se qe mas hacer. Tu que crees que puede ser?, desde tu punto de vista.. Mira mi AMD Catalyst Control Center no tiene PERFORMANCE..
Natalia C. Falcon
La función del pad térmico y la pasta disipadora o térmica, es conducir el calor del encapsulado del Microprocesador al Disipador. Un buen disipador incluso no requiere pasta térmica pero no es para uso normal (dejarlo así). Mismo problema, y continué averiguando: Depende del fabricante del equipo, y la solución en ciertos casos ha sido cambiar el Microprocesador, lo que no siempre es simple con portátiles. En otros casos, lo resuelven cambiando la memoria RAM luego de haber probado incluso con la actualización del firmware del equipo debido a la compatibilidad de memoria RAM o la velocidad de esta no era admisible para el Microprocesador o la más rápida soportada por el equipo (PC estacionario o PC portátil) siendo que la misma se ajusta automáticamente al Microprocesador y GPU. https://translate.google.com/translate?sl=en&tl=es&js=y&prev=_t&hl=en&ie=UTF-8&u=overclock.net/t/1214094/amd-apu-owners-club/710
Natalia C. Falcon
Según la captura de pantalla de HWiNFO tienes Windows 7 Home Basic. Resuelve esto primero, dudo que te resulte fácil volver a Windows 8. No puedo realizar diagnósticos con capturas de pantalla, y por cierto; no servirá de mucho que subas un vídeo, ya que no estoy frente al computador. Samsung, HP son mala inversión al contrario prefiero buscar un Toshiba, o incluso Acer. Al contrario de un Asus, MSI, entre otros que se recomienden o puedes buscar referencias por tu propia cuenta, ya que casi nadie habla por experiencia, la mayoría solo ha sido usuario de un solo notebook o incluso se mantiene con la misma marca por recomendaciones o porque confía mucho en determinado fabricante, y no me fío mucho de Asus en cualquier caso. Prefiero un Lenovo, Sony, o Dell (solo equipos de no más de 5 años sino nuevos y fabricados a menos de 1 año). Tampoco es buena ídea conseguir equipos recién lanzamos al mercado, hay gente que compra en línea o viaja exclusivamente para conseguir lo ultimo como si fuera realmente lo mejor, y luego se quejan porque no le preguntan a nadie que para eso existen las estadísticas, las noticias y los análisis de productos en páginas webs y foros dedicados. No existe fabricante que no haya sacado malos equipos, desde problemas eléctricos, temperatura, carcasas con mal diseño y materiales, reducción del rendimiento en menos de 3 a 6 meses, y actualmente no se puede decir que el fabricante mas popular es quien tiene el mayor indice de reclamos solo porque vende más, simplemente continúan reduciendo costos de producción, y siempre salen equipos de mala calidad incluso en gama media y alta.
pablochagas
Hola sinceramente, A mi pc le pusieron contraseña para inisiar sesion y se la olvidaron JAJAJ, Si se la olvidaron no es chiste, La pc era de un amigo y se la compre, La dejo de usar y se olvido.. Y al no poder solucionar lo de la contraseña, tenia window 7 a mano y lo instale.. Tengo dudas, Capas que si instalo windows 8 usara como debe ser los recursos y no calentara tanto como calienta, los 100 grados, Los drivers que tengo, Los descargue de google, hay una pagina que te escanea tu pc, y te dice los drivers disponibles para tu pc, que funcionarian, y ahi en el mismo lugar te da la opcion para descargarlos.. Esta el la pagina: http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29 . Gracias por sus Respuestaaaas muchas gracias, ojala pueda solucionar este problema que me esta volviendo loco .
