Se quema Motherboard Asrock G41M - S3
alfa56
alfa56
1
Buenas quiero saber que tan buenas o malas son Las Motherboard AsRock hace poco hice el cambio de la placa madre de mi pc la que tenia era una biostar pero se daño, compre una Asrock GM41M-S3 la cual me costo $80.00 pero al hacer la instalación y al conectar el cable de poder encendieron el teclado y el mause, esto sin presionar el botón de arranque luego de esto la encendí pero no funciono, se le hicieron otra pruebas pero no funcionó, el teclado y el mause se quemaron. La devolví al almacén donde la compre la probaron y lo dieron como error de fabrica, Me entregaron otra Mother le hicieron una prueba y funciono. cuando la lleve de nuevo a mi casa la instale y si funciono perfectamente bien, pero al cabo de 8 horas de uso se apago sola (no se fue a reposo, se apagó) y ya no volvió a encender pero el teclado nuevo junto al mause se volvieron a quemar. Hoy tengo el problema que el almacén no responde según ellos fue por mal manejo en la instalación, debo de agregar que tengo varios años trabajando en sistemas y nunca había tenido este tipo de problemas La pregunta es: cual es la reputación de esta marca de placas y donde reside el problema, el funcionamiento y la velocidad se veía bastante bien pero solo me duro por unas horas.
bubytres
bubytres
21.847
asrock no es de las mejores marcas.... ahora el teclado y mouse eran ps/2 o USB? estaban conectados en el panel frontal o atras?
jorgedeclaypole1
Es de segunda , como la Biostar.
nauja2014
Hola que tal? las mejores marcas son gigabyte,asus y msi. despues estan todas las otras las peores son biostar y pcchips. recomiendo que gaste un poco mas y te compre una asus o gigabyte. espero que te sirva suerte
alfa56
alfa56
1
El teclado y el mouse estaban conectados en los puertos ps2 de la mother o sea en la parte de atrás esos fueron los primeros y los otros el teclado Usb y el mouse ps2 como anteriormente dije fueron dos placas madre, la primera que arranco con solo colocar el cable de poder quemo teclado y mouse ps2 y la otra que solo funcionó pocas horas quemó el teclado Usb y el mouse ps2
