lcd se conguela y se ve fea
PakoMc
PakoMc
6
Hola amigos soy nuevo en el foro Tengo una Sony vaio modelo: PCG-61a11U Hace un tiempo comenzó irse la imagen del lcd o le aparecían rayas verticales y ese tipo de cosas la tenía que mover para que la imagen regresara y así estuvo hasta que de plano ya no me dio imagen así que la abandone un tiempo hasta que después de unos dos meses la use de nuevo y ya me dio imagen o través pero ahora la imagen de repente se congela y como que se pinxelea un poco una vez le pegue a la pantalla y se compuso (no sé si fue coincidencia) pensando que era el cable que va de la mother al lcd la destape abri por completo el cable conecte el lcd con el cable afuera para poder manipularlo y prendí la laptop me mando imagen le movia el cable flex lo doblaba y la imagen como si nada asta que de repente la imagen una vez más se conjuelo por unos segundos y volvió a su normalidad Ya no sé qué puede ser si la memoria RAM, el chip de video, el LCD o que ojala y me puedan ayudar
carrascojdcc
Prueba a quitarle la batería y adaptador de corriente, mantén pulsado el botón de encendido unos segundos. Quitale los módulos de memoria y ves probando de uno en uno y en zócalos diferentes. Luego continua descartando posible hardware, quita wifi, bluetooth, teclado, usb, unidad de disco duro, unidad de dvd desconecta el flex del display y conecta un monitor externo, etc... También limpia ventiladores, quita el procesador y limpia el zócalo, vuelve a colocarlo y ponle nuevamente pasta térmica. Comenta. Suerte. Salu2.
mvfv2008
mvfv2008
779
Tenes problemas con el chip de video amigo, sugerencia relizar todo lo que te menciona el amigo antes, pero va a reballing....
mvfv2008
mvfv2008
779
Tambien podria ser que el flex este haciendo un falso contacto, se calienta cuando lo manipulas?
