Riva TNT2 Vanta VL no llega a Win98
germangelv
germangelv
1.151
hace 18 años
hace 18 años
El proble ma que tengo es muy simpel esta placa con sus drivers instalados no logra iniciarme Windows 98SE Probe reinstalado todo y tambien reinstalando driver spero anda L amaquina es COMPAQ PRESARIO 5000 Mother 786K1 Duron 700
MIGUEL_ITT
hace 18 años
hace 18 años
Necesito más información, que pasa, si sale algo por pantalla llega a salir el logotivo. Muestra algún mensaje por pantalla o hace algún pitido raro
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
En el arranque, F10, setup, desactiva el video on board y activa el controlador de bus pci. Un abrazo y suerte
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
La mother no tiene conector para el monitor atras? Saludos
carlitoszihua
hace 18 años
hace 18 años
Si en modo a prueba de fallos enciende entonces: - Puede que tu monitor no soporte la resolucion que le pusiste antes de reiniciar. Y por lo tanto no da video. Intenta colocar una resolucion de 640x480 y reiniciar. - Intenta desinstalar el controlador de video desde el modo a prueba de fallos, reinicias y entras normal a windows. - Intenta bajar controladores de video y demas hardware compatible con windows 98 Saludos :wink:
germangelv
germangelv
1.151
hace 18 años
hace 18 años
Gracias voy a probar con los Controladores de Nvidia Forceware 81.7xxxxx pa ver si con eso funca.. Como detalle desistale los drivers y los instale varias veces como corresponde (modo a prueba de fallos para desistalar seguro) ... El monitor es Compaq 14" SVGA osea se vanca hasta 1024x768 24bits Seguro... Gracias por esa idea tambien
Unnatended Edition
hace 17 años
hace 17 años
La VANTA es un Modelo reducido. Como la TNT2 en relacion con la GeForce. ponele Xp. SI no anda 2K. Si no anda Tirala y por 20 Pesos tenes otra AGP VGA
germangelv
germangelv
1.151
hace 18 años
hace 18 años
Perdonen pero se me cortaba en el cyber para escribir mas info: Ahi les va: Compaq Presario modelo 5000 Mother: Compaq 787k1 Micro: AMD Duron 700Mhz RAM: 64Mb SDR 100 Video: Riva TNT2 Vanta VL Sonido Onboard (OB) Red: (OB) Modem: Compaq AMR HSP56 (OB) Otros: Fuente Compaq En si el problema se da antes de cargar la interfaz grafica de windows 98se, pasa la panatllita con el logotipo pero se cuelga al intentar entrar a win98 (ojo en video queda una especie de DOS colgado o con el cursor de DOS titilando) Porbe Ctrol+Alt+Supr y me aparece una pantalla azul de la muerte ... pero en esta c}ocacion no ahi texto.. solo la pantalla azul.. Para mi son los drivers ya que video onboard no tiene el mother Tambien como detalle en Modo a prueba de fallos anda joya... Espero que con esta DATA me puedan orientar mejor Gracias desde ya por sus respuestas
germangelv
germangelv
1.151
hace 18 años
hace 18 años
Gracias a todos desde ya.... lo solucione Baje de Internet los drivers 74.xx de Nvidia para Nvidia TNT2 Vanta VL Baje del CD del cliente los drivers 61.xx de Nvidia para Nvidia TNT2 Vanta VL Baje de Internet (pagina de Compaq) los drivers 71.xx de Nvidia para Nvidia TNT2 Vanta VL Probe todo eh incluso force instalaciones Resultado -=-=-=-=- Los 61.xx, los 74.xx no funcionan porque la toman como Vanta VL, en cambio el driver "ORIGINAL" o TRUCHO de Compaq ni siquiera me la quizo tomar.... Lo instale a la FUERZA BRUTA osea instalando nVidia Vanta en vez de Vanta VL y todo salio COLOR DE ROSA Solo me queda un detalle, cuando carga win98SE, tira un error de RUNDLL32 sobre un controlador... doy en aceptar y sigue todo bien.. Para segurarme le corri algun benchark y varios juegos y DVD para que no me mande una macana... Gracias a todos y quien estuvo mas cerca de la solucion la obtendra... Gracias
