cpu prende, pero no se inicia
Richarrr
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos, a ver si me ayudan, me paso ya varias veces q me encuentro con el problema en el q una pc no prende, mas detalles? bueno, en realidad prenden las luces y el cooler del cpu, tambien el monitor prende, pero no da video. hasta ahora lo he solucionado borrando la c-mos, pero suele volver a ocurrir despues de un tiempo. Lo q me gustaria saber es cual podria ser el problema especificamente y i hay una olucion definitiva. desde ya muchas gracias
tecnocom.mdq
tecnocom.mdq
3.096
hace 18 años
hace 18 años
hola primero, verifica la pila del bios. segundo controla las mem tercero elmicro, su temperatura cuarto la fuente, puede estar fallando un componente o es chica quinto el mother, verifica los capacitores que esten bien. bueno, anda probando y contanos como te va saludos
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Abrila y limpiala con aire comprimido, incluidos ventiladores. Cambiale la grasa al micro. Ojo con los rigidos, tratalos con cuidado, mejor sacalos y cuando terminas volvelos a poner. Si no es lo tuyo mandale a un service. para que te lo hagan. Un abrazo y suerte
