como configurar el bios de mi pc
donquijote2014
tengo una pc windou xp 7 recientemente se le descargo la pila del bios, se la cambie se la puse nueva pero observo que hay que configurar el bios porque la computadora despues que la enciendo aparecen un poco de letras que no entiendo y para ponerla en marcha tengo que darle a f1 como la configuro
orlando garcia reyes2013
amigo allí entras al darle f1 a la pantalla de la setup lo primero que debes hacer es configurar la fecha y la hora, en la pantalla inicial en la parte de abajo te señalas que teclas debes de oprimir para hacer dichos cambios y para pasar de pantalla la tecla esc en una de esas pantalla esta disponible la información a cerca del disco duro que tienes si hay unidades de c.d, dvd, drives. en lo posible has los cambios iniciales de fecha y hora y no cambies nada más apaga y prende tu equipo y verifica si la pantalla inicial insiste en seguir saliendo f1 y si es así que tipo de leyenda te sale.
amigo como respondí en la pagina de la setup en la parte inferior indica que teclas se utilizan para cada caso y allí esta claramente especificado con que tecla se cambian y con cual se guardan los cambios asì que lo primero es leer para poder aprender.
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
[quote="orlando garcia reyes2013"] en lo posible has los cambios iniciales de fecha y hora y no cambies nada más apaga y prende tu equipo y verifica si la pantalla inicial insiste en seguir saliendo f1 y si es así que tipo de leyenda te sale.[/quote] Esto es justamente un error super clásico de novatos que no saben manipular la CMOS SETUP/ BIOS SETUP o UEFI SETUP porque si haces tal cual te seguira saliendo " presiona F1" una y otra vez sin llegar a nada. Lo que debes hacer luego de configurar la hora es buscar donde haya una seccion que diga boot order o boot priority o algo similar que indique el orden de booteo entonces le debes poner al disco duro como primero, bueno este paso a veces no es relevante pero con alguna placas sí. Finalmente, el paso más importante es GUARDAR los cambios hechos, el cual se puede hacer generalmente presionando la tecla F10, o presionando la tecla ESC varias veces hasta que salga un mensaje con un ingles super básico donde diga desea guardar los cambios? y presionas YES y listo Saludos
