tengo una lapto haier que se queda colgada
limas*cedema*
en su primera pantalla se queda colgada y no funcionan ningunas de las teclas para poder acceder al setup o booteo, si tienen alguna sugerencia díganmela se los agradeceré.
pakirin
pakirin
2.205
prueba con un teclado externo
Firewings07
Igual puede ser un problema de calentamiento, del procesador principalmente, revisa si su ventilador esta funcionando/girando o requiere limpieza.
orlando garcia reyes2013
amigo me inclino mas por el tiempo de uso de tu equipo, debe estar cobrándote el recalentamiento en el chip de vídeo y por eso se congela y bloque parte de la teclas, si es así es conveniente llevarla a un servicio para que le hagan un trabajo garantizado.
ramsoft
ramsoft
62
Buenas, te diría que comiences por sacar el disco duro y cualquier cd o dvd que tenga la lectora... ahi probar nuevamente xq si algo de eso no funciona correctamente tambien provoca cuelgues al inicio. Saludos y comenta!
zenith1357
Eso es problema de calentamiento del procesador, cambiale la pasta disipadora y limpiale el polvo del ventilador
