Pc de escritorio no levanta imagen
chiquito38
tengo una pc de escritorio la cual estaba funcionando perfectamente y de un momento para el otro dejo de emitir imagen. Le puse una tarjeta de video y sigue sin levantar imagen, le cambie el modulo de memoria por otro de las mismas caracteristicas y tampoco funciona la probe con otra fuente y tampoco levanta imagen, si se siente funcionar el disco duro. la misma tarjeta de video asi como el modulo de memoria, disco duro y fuente fueron probadas en otra pc y funcionan perfecto. Desde ya agradezco si alguien tienen alguna idea que no se me haya ocurrido hasta ahora
ramsoft
ramsoft
62
Buenas.... se escucha si arranca el sistema??? tal vez sea una sugerencia obvia pero....probastes con otro monitor?? Resetea el BIOS desde el jumper o quita la pila por dos o tres minutos, obviamente estando la fuente desconectada. Saludos y comenta!
orlando garcia reyes2013
amigo en un caso de estos es adecuado comenzar con descartar las cosas más sencillas para hacerlo y evidentemente antes de desarmar tu pc es conveniente descartar tu monitor, el cable vga, ya descartando esto puedes comenzar por trabajar en tu computadora.
benjiv9
benjiv9
148
prueba con otro monitor para comenzar si ya verificaste las conecciones de los cables
baster
baster
2.777
cambiale de pila
Eibar Viscaya
Revisa los condensadores de la tarjeta madre, si están abombados o explotados es una manera visible de saber la falla. Cambia la fuente de poder.
