Memoria para notebook
jpdstafe
Hola que tal mi consulta es la siguiente: poseo una notebook con 4gb ddr3 kingston 1333mhz del año 2011, con AIDA 64 saque los datos que voy a poner mas abajo, queria saber si comprando una memoria KINGSTON de este año voy a tener algun problema de compatibilidad o que se me cuelgue o me tire pantalla azul. Desde ya muchas gracias espero sus respustas. la memoria Kingston que quiero compras es: http://www.kingston.com/datasheets/KVR13N9S8_4.pdf CON AIDA 64 LOS DATOS DE LA MEMORIA DE FABRICA QUE VINO EN LA NOTEBOON ES: [ Dispositivos de memoria / ChannelA-DIMM0 ] Propiedades del dispositivo de memoria: Forma SODIMM Detalle Synchronous Tamaño 4096 MB Velocidad 1333 MHz Ancho de banda total 64 bit Ancho de datos 64 bit Ubicación del dispositivo ChannelA-DIMM0 Número de banco BANK 0 Fabricante Kingston Número de serie BC1A9F89 Etiqueta 9876543210 Número de pieza 9905428-071.A00LF
pakirin
pakirin
2.205
puedes ponérsela tranquilamente es compatible.
jorgedeclaypole1
Y que sistema operativo tenes y que velocidad 32 o 64 ?, no todas las memorias son aceptadas por la bios, si es que queres aumentar los gigas de tu maquina.
jpdstafe
[quote="jorgedeclaypole1"]Y que sistema operativo tenes y que velocidad 32 o 64 ?, no todas las memorias son aceptadas por la bios.[/quote] aca te paso los datos con AIDA: Propiedades del sistema operativo: Nombre del sistema operativo Microsoft Windows 7 Home Premium Idioma del sistema operativo Español (España, internacional) Tipo de núcleo del sistema operativo Multiprocessor Free (64-bit) Versión del sistema operativo 6.1.7601 (Win7 RTM) Service Pack del sistema operativo Service Pack 1 Fecha de instalación del sistema operativo 19/06/2013 Carpeta raíz del sistema operativo C:\Windows
pakirin
pakirin
2.205
lo tienes a 64 y esa ram es compatible.puedes comprarla sin problema
jorgedeclaypole1
[quote="pakirin"]lo tienes a 64 y esa ram es compatible.puedes comprarla sin problema[/quote] Ok , como dice el amigo paki si tenes 64 funciona. En mi caso me clavé porque tenia 4 gigas y le agregue 2 mas (la tengo al p edo), y como tengo de W7 32 bits, la toma, pero no funciona, , saludos
