la fuente de PC tiene los voltajes vajo modelo AF-B900
lsoft
lsoft
1
la maquina comenzó parpadeando el led de power y el mause y no levantaba el sistema comprobé con otra placa madre y esta hacia lo mismo, luego retire la fuente y la puse a trabajar puenteando el cable verde con uno negro y medí los voltajes y solo me da bien el voltaje del cable morado los demás me dan por debajo de lo normal. ESTO SE PRESENTO CUANDO ENCENDÍA LA PC esta se apago y comenzó con esta falla. Quisiera saber si existe alguna posibilidad de algún componente que sea el causante de la falla soy ingeniero
baster
baster
2.777
en realidad en ,mejor cambiar la fuente .. si es de un case torre el precio osila entre los $15 y no olvides conectarle un estabilizador de corriente al equipo....
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
[quote="baster"]en realidad en ,mejor cambiar la fuente .. si es de un case torre el precio osila entre los $15 y no olvides conectarle un estabilizador de corriente al equipo....[/quote] Y no olvides que esas fuentes de $15 dólares podrían no hacer funcionar tu pc si es que que es ineficiente y que también vas a pagar más en el próximo recibo de luz. Al ING. Por si acaso se ha tomado la molestia de abrir la fuente? De ver el modelo marca y watts de la fuente? De tomarle unas fotos con algún celular??
