puerto positivo de la bios (pila) cortado
alvaroc15
tengo un cpu con procesador intel bastante viejo y quise hacerla andar para mi madre pero al hacerlo por accidente corté el puerto positivo que sirve de agarre a la pila y ahora la pc no la reconoce y me tira el mensaje de "battery failed". intenté hacerlo agarrar a presion pero no funciona. es posible repararlo de alguna forma? (soldadura) o es algo que simplemente no tiene solucion siendo que es parte del mother? gracias
elkinrodriguez
toma una foto para ver que estilo tiene la pieza en cuestión, para ver que se puede hacer
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, si a lo que te refieres es al socket de la pila, es muy facil cambiarlo, son solo dos soldaduras, negativo y positivo, si tienes una placa madre vieja o rota que no te sirva, puedes desoldarlo y soldarselo a esa placa, yo lo he echo un monton de veces y siempre me funciono sin problemas,ten en cuenta la posision de cada polo y sueldalo como estaba, saludos
Mikkklo
Mikkklo
3.492
[quote="elkinrodriguez"]toma una foto para ver que estilo tiene la pieza en cuestión, para ver que se puede hacer[/quote] si es mejor que subas una foto para que nos hagamos mas a la idea, tb en vez de desoldarlo puede hacerte una pita como la de los portatiles, compras cinta termoretractil un par de cables y lo sueldas donde va el positivo y negativo pd. esa imagen es de muestra, lo que esta en el circulo no tendria que tener solo las puntas peladas y soldarlas a la placa
elkinrodriguez
si es muy fácil de soldar solo mira bien en la placa hay debe de ha-ver una gia del polo positivo marcado con un + y el negativo marcado con un -
