señores muy buenas para todos, tengo una consulta, tengo una hp mini 110-3100... se fundio su placa, quiero reemplazarla... puedo poner otra placa con una caracteristica diferente? ppr ejemplo 110-3000... ya que la placa que es para mi netbook no encuentro, y si encuentro con otra caracteristica. me ayudan ?
amigo no me anda la pag. o quizas para mi pais, que ocurriria si le pongo otra placa? el que estoy viendo tiene intel atom n450 1.66ghz... y el que tenia era intel atom n455 y con 1.66ghz tambien, si el procesador es diferente que puede pasar?
en una laptop no es tanto problema el procesador ya que la tarjeta madre o placa son echos para ese procesador, el detalle es si tienen los tornillos y conectores iguales, muchas veces la única diferencia es el procesador que puede ser el mismo en tu caso.
Por lo tanto es posible que hagas el cambio de tarjetas solo vas a tener que instalar los drivers para cada componente de nuevo.
El problema pudo si haber sido el país ya que abrí configurando para méxico, intenta ingresar nuevamente y selecciona tu país, en el cuadro de modelo ingresa el modelo de tu equipo
http://partsurfer.hp.com/
l mejor que peudes hacer es llevar tu placa y compararla con la que quieres comprar, si son iguales, llévala ya que la mayoría de los netbook vienen con el procesador soldado a la placa, a si que no tendrás problemas, como te dije lleva la tuya mala, y compararla con la que vas a comprar y si son idénticas, comprala lo ideal es que te la lleves probada
Un poco tarde mi respuesta.... pero si, mande comprar por ebay de ee.uu y ve vino una olaca nueva.. ni bien monte todo.. mi disco duro se fundio... menos mal tenia otro de menor capacidad... pero al menoa ya esta andandi. Gacias a todos... por cierto... la reparacion me iba a costar igual que mandar traer uno nuevo. Una vez mas gracias
