hola la pc dejo de funcionar no prendia al cambiar la fuente encendio pero no da video....gira el cooler y se mantiene prendida
Pruebas Realizadas
1-use una tarjeta post el bios es phoenix marca 60D0 con la memoria puesta y sin la memoria puesta mismo error
el error deci que es "memoria extendida" ¿mi duda es si se refiere a la memoria comun?
2-se escucha beep cortos intermitentes continuos
hice limpieza de contatctos de memoria y limpieza de mother,cambie grasa del micro por las dudas y no cambio nada
hice algunas mediciones de los transistores de la mother me parece que todo es normal
3-compre una placa de video externa,pensando que no daba video por problema de el video integrado....y me equivoque sigue igual,me faltaria probar con otra memoria pero no tengo tendria que comprar una nueva...
4-consigo una estacion con pistola de aire caliente,nose si hacer un reflow ya que tengo dudas si es el chipset de video ya que tampoco dada video con una tarjeta
5-algun medicion se pueda hacer a la memoria para ver si funciona bien,o alguna otra medicion
gracias
si perdoooon los valores que escribe no son 0.517 sino 5,17v en la parte de la ram,es que hice las mediciones en v y despues iba anotar las mediciones con el tester en diodos y ahi mezcle las mediciones perdonnn
gracias
[quote="luirons"]si perdoooon los valores que escribe no son 0.517 sino 5,17v en la parte de la ram,es que hice las mediciones en v y despues iba anotar las mediciones con el tester en diodos y ahi mezcle las mediciones perdonnn
gracias[/quote]
Los voltajes que llegan a la ram están mal, desde el principio dije eso..!! Debe llegar 1.8v
ok gracias si en el zocalo de la ram dice 1,8v pero pense que esa diferencia con 1,96v no era mucha,que no tenia que ser exacto... voy a sacar los transistores y medirlos haber que onda
