Fuente de monitor LG
Mega-Compu
Hola, que tal? Mi consulta es la siguiente: Tengo un monitor lg (ips led 22ea53), hace poco se le quemo la fuente. Quiero saber si la puedo usar con otra que no sea la original del monitor.. La original dice esto: Model: ADS-40SG-19-3 19025G Input: 100-240 V~50/60 Hz 1.0 A (1.0A) Output: 19 V 1.3 A (1.3A) La que tengo para usar es de una notebook Sony. Tiene la misma ficha y la probé y prende, pero las especificaciones son distintas y tengo miedo de empezar a usarlo y que se queme. Esto dice la de la Sony: Input: 100-240 V~ 1.6A 50/60 Hz Output: 19.5 V 3.3A Desde ya muchas gracias!!!
nhacxo
nhacxo
144
En mi opinion...el problema seria que la diferencia de voltaje fuera mayor..puesto que internamente tu monitor tiene reguladores para controlar los voltajes. No creo que tenga problemas de calentamiento. Te sugiero que lo trabajes asi y durante los primero 20 minutos esta al pendiente de algun parpadeo fuera de lo normal en tu pantalla..siendo asi, tendrias que conseguirte uno que fuera mas compatible.
Mega-Compu
[quote="nhacxo"]En mi opinion...el problema seria que la diferencia de voltaje fuera mayor..puesto que internamente tu monitor tiene reguladores para controlar los voltajes. No creo que tenga problemas de calentamiento. Te sugiero que lo trabajes asi y durante los primero 20 minutos esta al pendiente de algun parpadeo fuera de lo normal en tu pantalla..siendo asi, tendrías que conseguirte uno que fuera mas compatible.[/quote] Muchas gracias. Lo probé jugando The Evil Within en full hd y no tuve ningún problema. Es mas, me colgué y estuve casi 2 horas jugando!!! Respondeme algo así le doy solucionado. Gracias!!!
nhacxo
nhacxo
144
Me alegro que si te halla funcionado bien...
