La PC se congela y vuelve a funcionar
padaar
padaar
37
El problema es que de vez en cuando la PC se bloquea casi por completo durante unos segundos o minutos y luego vuelve a funcionar normal. No salta ningún error ni nada. Lo único que se puede mover es el mouse que queda con el círculo azul cargando y cargando... No se cuelga si la exijo mucho a la PC. Puede ser que esté leyendo una página o que este por ver un video en Youtube. Es muy aleatorio el cuelgue. Sospecho que puede ser algo del Windows 7. Se queda todo congelado, primero el programa que estoy usando, luego el Chrome, el explorador de archivos, cualquier cosa, y después me voy a la barra de inicio de Windows, parece que va a ir y también se bloquea, y luego ya no hace nada, se queda el mouse con el circulo azul pensando, no puedo abrir el administrador de tareas, nada. Pues el tiempo que está así es aleatorio, a veces 10 segundos, otras 1 minuto y medio. Cuando se desbloquea se me abre todo de golpe, si había intentado abrir el administrador de tareas tres veces, se me abren 3 ventanas, todo lo que había pulsado con el ratón se ejecuta de golpe. Normalmente después del desbloqueo no se vuelve a colgar. No tengo problemas de temperaturas. De hecho, la temperatura mas alta es la de la gráfica que está a 45º (nada) No tengo virus ni spywares. No hay programas conflictivos que se ejecuten en 2º plano. Probé las memorias RAM con Memtest 5.01 y no arrojo ningún error. Probé la fuente de alimentación con un tester de fuente y los voltajes son correctos. Probé el disco duro con HDD regenerator y no tubo errores. Esta activo solo el Antivirus(Avg free 2015), el administrador de sonidos de Realtek HD y el software del UPS atmolux (E-Eyes) que marca las tensiones. La PC es la siguiente: Sistema Operativo: Windows 7 Ultimate SP1 (64 bits) Motherboard: Asus M5a97 Evo R2.0 Procesador: AMD FX 6300 Memorias: Kingston DDR3 1600 2x4Gb Disco: Western Digital Sata III Caviar Blue 500Gb Fuente: Thermaltake TR2 600W Video: MSI N9800 GT 1GB DDR3 Gracias a los que me puedan ayudar.
mvfv2008
mvfv2008
779
Testea tu grafica amigo....
eduardo123electronico
hola, puede ser que tu sistema operativo tenga problemas y tenga que ser reinstalado. respalda todos tus datos y sal de dudas haciendo un formateo limpio para no meter ningún error
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, como te comento el amigo, debes testear la temperatura de la grafica, usa specy y te dira todo lo referente a las temperaturas de la pc, otra cosa que te puede estar sucediendo, es que tengas algun malware, no virus o spyware como dices, ásale el malwarebytes para descartar ese problema, te dejo los link del malwarebytes y specy,saludos http://es.malwarebytes.org/ https://www.piriform.com/speccy
Ivan Valentin
Hola, no estoy seguro de eso, pero puede ser que tu proceador no sea muy compatible con el sistema de 64 bits, aunque creo que lo es.
mvfv2008
mvfv2008
779
Que te hace pensar que no tenes virus? Que antivirus usas? Que antispyware usas? Verificaste los procesos que se ejecutan al iniciar? Ademas los servicios que trabajan durante tu sesion? yo ademas de lo sugerido por los foristas antes verificaria todo esto....
Natalia C. Falcon
Descarga HWiNFO para comprobar los voltajes y temperaturas. Al iniciar el programa marca la opción Sensors-Only. Descarga GSmartControl para comprobar el estado de salud del disco duro (desgaste mecánico y magnético). Desde cuando no formateas ? Desde cuando no eliminas todas las particiones y las vuelves a crear para resolver problemas de alineación de particiones ? Incluso aunque tengas una sola partición es recomendable eliminar la partición para instalar el sistema operativo, porque con el tiempo el sector de arranque mantiene inconsistencias principalmente firmas de arranque no válidas por instalaciones anteriores de Windows y los virus de sector de arranque y sistema de archivos. La mejor forma de salir de toda duda, es eliminando las particiones con el DiskManager del fabricante del disco duro para escribir ceros o unos. Simplemente busca el nombre del disco duro y diskmanager, o entra a la pagina del fabricante para descargar el programa en versión bootable (o LiveCD) sino también tienes Discos de rescate multi-Live como el Hiren's BootCD que trae estos programas que es preferible ejecutarlos desde el Mini Windows Xp, o con el PartedMagic que también incluye GSmartControl (Disk Health) y Disk Eraser (formato con algoritmos de borrado seguro).
reddragon_85
hola buen día. primero que nada deberías de decir si tu sistema operativo es de fabrica o es una copia, lo siguiente es indicar si el problema se presento de la nada, con esto me refiero a que si el sistema operativo que mencionas es nuevo en tu equipo. La primera solución que me viene a la mente con los datos que diste es instalar un antimalware lo cual ya te aconsejaron, hace años mi primer equipo fue de escritorio (genérico) y me causaba el mismo problema, mi sistema operativo era una versión libre de windows que descargue de Internet muy practica consumía pocos recursos y trabajaba muy bien, tenia su antivirus y solo la ocupaba para trabajos escolares y para algunos juegos de ocio, de repente presento los inconvenientes que mencionas, lo resolví con hacer un escaneo con antimalware, (también tenia la versión gratis del antivirus a lo cual te recomiendo instalar otra version, correrla y despues desinstalarla). En algunas ocasiones en los PC de escritorio y en las Lap Top este problema suele suceder por las memorias ram, las dos están en buenas condiciones pero por algún motivo no pueden trabajar juntas (algo que me paso tambien en una PC y en una Lap Top), desconozco las razones y pues ya no he investigado mas, por lo cual solo reemplace una ram y vendí la otra que estaba trabajando bien, puedes trabajar el equipo con solo una ram para verificar si realiza la misma falla, algo que tampoco mencionas (las pruebas que has realizado). En caso de no ser algunas de las soluciones que menciono anteriormente, podria ser un problema mas drastico, desconozco si tu equipo ha tenido los servicios de mantenimiento preventivo(retirar telarañas, pelusas y polvo del interior y puertos), por lo general un equipo sucio retiene estatica o en su defecto hace que vaya lento el equipo disipador de calor por lo cual se calienta, el equipo trata de protegerse por lo cual detiene casi todos lo procesos para pode enfriar en este caso el procesador, como dices se pausa no da respuesta, en una caso mayor el equipo tiende a apagarse por completo, se resuelve con una limpieza tanto en PC como en Lap Top, esto en algunas ocasiones se presenta con la pantalla azul con un cierto codigo de error, en estos casos es aconsejable respaldar la informacion ante de seguir adelante ya que en los equipos nuevos por lo general se daña el disco duro y es imposible recuperar la informacion. (como estoy trabajando espero no se me pase comentar algo relevante ya que estoy escribiendo por ratos... XD ...!!!!). Saludos Cordiales.
padaar
padaar
37
[quote="eduardo123electronico"]hola, puede ser que tu sistema operativo tenga problemas y tenga que ser reinstalado. respalda todos tus datos y sal de dudas haciendo un formateo limpio para no meter ningún error[/quote] Formatie la PC, le hice una instalación limpia y solo instalé programas básicos y hace el mismo problema.
padaar
padaar
37
[quote="darpian"]hola, como te comento el amigo, debes testear la temperatura de la grafica, usa specy y te dira todo lo referente a las temperaturas de la pc, otra cosa que te puede estar sucediendo, es que tengas algun malware, no virus o spyware como dices, ásale el malwarebytes para descartar ese problema, te dejo los link del malwarebytes y specy,saludos http://es.malwarebytes.org/ https://www.piriform.com/speccy[/quote] La temperatura de la gráfica es normal, esta entre los 40 y 44º. Malware no tengo, le pase el adware cleaner y no encontro nada.
padaar
padaar
37
[quote="mvfv2008"]Que te hace pensar que no tenes virus? Que antivirus usas? Que antispyware usas? Verificaste los procesos que se ejecutan al iniciar? Ademas los servicios que trabajan durante tu sesion? yo ademas de lo sugerido por los foristas antes verificaria todo esto....[/quote] Uso el AVG Free 2015, el antispyware es el Spybot search & destroy. Verifique los procesos que se ejecutan al iniciar y solo se inicia el software e-eyes del ups, el antivirus, el administrador de sonidos de realtek, y nada mas.
Natalia C. Falcon
UP!s o digo OOPs! no será que la UPS esta comenzando a fallar ? Si no se trata realmente de un Transformador para inveritir la polaridad o es un Regulador de tensión que es necesario porque el suministro eléctrico deja mucho que desear. Prueba sin la UPS siempre que tampoco utilizas la UPS como regulador de tensión, y nos cuentas que se arreglo XD!
padaar
padaar
37
[quote="Natalia C. Falcon"]Descarga HWiNFO para comprobar los voltajes y temperaturas. Al iniciar el programa marca la opción Sensors-Only. Descarga GSmartControl para comprobar el estado de salud del disco duro (desgaste mecánico y magnético). Desde cuando no formateas ? Desde cuando no eliminas todas las particiones y las vuelves a crear para resolver problemas de alineación de particiones ? Incluso aunque tengas una sola partición es recomendable eliminar la partición para instalar el sistema operativo, porque con el tiempo el sector de arranque mantiene inconsistencias principalmente firmas de arranque no válidas por instalaciones anteriores de Windows y los virus de sector de arranque y sistema de archivos. La mejor forma de salir de toda duda, es eliminando las particiones con el DiskManager del fabricante del disco duro para escribir ceros o unos. Simplemente busca el nombre del disco duro y diskmanager, o entra a la pagina del fabricante para descargar el programa en versión bootable (o LiveCD) sino también tienes Discos de rescate multi-Live como el Hiren's BootCD que trae estos programas que es preferible ejecutarlos desde el Mini Windows Xp, o con el PartedMagic que también incluye GSmartControl (Disk Health) y Disk Eraser (formato con algoritmos de borrado seguro). [/quote] Gracias por tu interesante respuesta. Lo que voy a hacer es instalar windows 7 nuevamente pero en un disco nuevo a ver que pasa. Comprobé los voltajes y las temperaturas y esta todo normal, voltajes correctos y temperaturas que no superan los 45º. (salvo la del chip norte que llega a los 50º)
padaar
padaar
37
[quote:2c7392c4e3="reddragon_85"]hola buen día. primero que nada deberías de decir si tu sistema operativo es de fabrica o es una copia, lo siguiente es indicar si el problema se presento de la nada, con esto me refiero a que si el sistema operativo que mencionas es nuevo en tu equipo. La primera solución que me viene a la mente con los datos que diste es instalar un antimalware lo cual ya te aconsejaron, hace años mi primer equipo fue de escritorio (genérico) y me causaba el mismo problema, mi sistema operativo era una versión libre de windows que descargue de Internet muy practica consumía pocos recursos y trabajaba muy bien, tenia su antivirus y solo la ocupaba para trabajos escolares y para algunos juegos de ocio, de repente presento los inconvenientes que mencionas, lo resolví con hacer un escaneo con antimalware, (también tenia la versión gratis del antivirus a lo cual te recomiendo instalar otra version, correrla y despues desinstalarla). En algunas ocasiones en los PC de escritorio y en las Lap Top este problema suele suceder por las memorias ram, las dos están en buenas condiciones pero por algún motivo no pueden trabajar juntas (algo que me paso tambien en una PC y en una Lap Top), desconozco las razones y pues ya no he investigado mas, por lo cual solo reemplace una ram y vendí la otra que estaba trabajando bien, puedes trabajar el equipo con solo una ram para verificar si realiza la misma falla, algo que tampoco mencionas (las pruebas que has realizado). En caso de no ser algunas de las soluciones que menciono anteriormente, podria ser un problema mas drastico, desconozco si tu equipo ha tenido los servicios de mantenimiento preventivo(retirar telarañas, pelusas y polvo del interior y puertos), por lo general un equipo sucio retiene estatica o en su defecto hace que vaya lento el equipo disipador de calor por lo cual se calienta, el equipo trata de protegerse por lo cual detiene casi todos lo procesos para pode enfriar en este caso el procesador, como dices se pausa no da respuesta, en una caso mayor el equipo tiende a apagarse por completo, se resuelve con una limpieza tanto en PC como en Lap Top, esto en algunas ocasiones se presenta con la pantalla azul con un cierto codigo de error, en estos casos es aconsejable respaldar la informacion ante de seguir adelante ya que en los equipos nuevos por lo general se daña el disco duro y es imposible recuperar la informacion. (como estoy trabajando espero no se me pase comentar algo relevante ya que estoy escribiendo por ratos... XD ...!!!!). Saludos Cordiales.[/quote:2c7392c4e3] Mi sistema operativo es una copia del original...el problema apareció al poco tiempo de formatear, creo que después de instalar el sp1. Les hice un test a las RAM con Memtest 5.01 y no arrojo errores. Hace poco limpie la PC con un compresor de aire y me cuidé de usar pulsera anti-estática y guantes de nitrilo para evitar descargar electricidad estática a lo que tocaba. También cuidé de no soplar con tanta presión y cuidé de no hacer girar los ventiladores cuando soplaba (desconecté todo).
Mof
Mof
Mof
Hola! ya se que te paso hace 3 años, pero lo pudiste arreglar?? Tengo exactamente el mismo problema y hasta el mismo CPU, pero tengo windows 10 (igual en win7 tambien me pasaba). No es video, no es hdd, no es la instalación, no es fuente, sospecho que puede ser alguna de la actualizaciones porque con una instalación nueva de windows me pasa menos o no me pasa.. Si encontraste la solución y te la acordas te agradezco! Saludos.
raulgarcia8
hace 6 años
hace 6 años
Alguién ha encontrado solución a este problema, me pasa lo mismo pero en windows 10 y ya he intentado todo
Vitelio Prado
hace 6 años
hace 6 años
hola bro ami me sucede lo mismo creo que es mi hdd por que yo me e tomado el tiempo de escuchar todos los del pc y el hdd en el momento que se lagea suena como si el disco duro estuviera encendiendo de nuevo, comprare un ssd para ver si se soluciona.
tibuzito
Hola tengo un problema similar tengo un ssd para SO, y tres HDD para almacenamiento, resulta que estando conectado uno de los HDD se congelaba cada cierto tiempo mi PC y llegue a pensar que el disco estaba dañándose a pasar de que el testeo con crystaldiskinfo me decia que todo estaba correcto, por si las moscas cambie de ubicacion de coneccion del HDD al sata de los otros HDD y me seguia con el mismo problema, solo cuando desconectaba ese HDD la pc no se congelaba, entonces conclui que efectivamente el problema era el HDD y lo cambie por otro de mayor capacidad, al cambiarlo clone la información anterior en el nuevo HDD y lo instale, la primera media hora funcionaba de maravilla sin congelarse ni nada pero ocurrio el problema otra vez lo mismo ya me tiene hasta las narices este problema no se si descartar si es la placa, fuente o algunas de las actualizaciones de windows. Windows 10 pro Original OEM Placa Gigabyte H110M-H Procesador Core I7 7700 3.6Ghz Fuente Corsair 650W 85 bronce Video RX580 gigabyte 8 GB 01 SSD Kingston 240 GB 01 HDD WD 2 TB 01 HHD WD 1 TB 01 HHD SG 2 TB 8 GB x2 Corsair Vengeance Si alguien le pasa lo mismo.
