enciende pc pero se pone en ahorro de energia
jadhe
jadhe
1
hola buenos dias, tengo ya 3 maquinas que se han puesto asi enciende pero se pone en ahorro de energia, he leido muchos post y bueno he probado de todo pense que era la tarjeta la saque probe en otra maquina y si funciona limpie la memoria y nada probe con otro monitor y nada antes cuando se ponia asi movia la tarjeta de video o movia la memoria y normal funcionaba ahora ni el teclado prende el mouse si pero teclado no. no se alguien me puede ayudar por favor. ah y me olvidaba decir que todo esto ocurrio desde qeu se dio por limpiar mis maquinas que estaban llenas de polvo
jadhe
jadhe
1
bueno a las finales yo misma pude resolver el problema no era ni la tarjeta ni la memoria como les paso a otros o acomsejaron en otros post menos mal todo bien lo unico que hice fue desconectar el disco duro teclado mouse sacar la memoria y arrancar solo con el micro como tampoco quiso dar vista si le quite el micro le cambie la pasta que le habia pesto ya un dia anterior y lo volvi a colocar al parecer esat bien si lo coloque bien x que al prender solo co n el micro dio un pitido buena señal le coloque la memoria prendio, seguido le coloque la tarjeta de video y todo ok. bueno mi maquiname paso a mi asi espero les ayude gracias.
pablo23777
[quote="jadhe"]bueno a las finales yo misma pude resolver el problema no era ni la tarjeta ni la memoria como les paso a otros o acomsejaron en otros post menos mal todo bien lo unico que hice fue desconectar el disco duro teclado mouse sacar la memoria y arrancar solo con el micro como tampoco quiso dar vista si le quite el micro le cambie la pasta que le habia pesto ya un dia anterior y lo volvi a colocar al parecer esat bien si lo coloque bien x que al prender solo co n el micro dio un pitido buena señal le coloque la memoria prendio, seguido le coloque la tarjeta de video y todo ok. bueno mi maquiname paso a mi asi espero les ayude gracias.[/quote] me alegro que ayas resuelto el problema un saludo :D
