xP pide que inserte un cd
r@my
r@my
638
hola a todos no estoy en este rubro pero si alguien me puede orientar de como puedo solucionar este problema. lo que paso fue que cayo un rayo cerca de mi casa la compu estaba apagada pero el modem prendido el cual se quemo, me lo cambiaron pero cuando prendo la compu me aparece un msj que inserte un cd el cual lo pongo pero al final me salta error. espero se entienda y gracias por sus respuestas saludos
mrelectron
mrelectron
5.641
r@my: mi estimado del foro yoreparo realiza un cmos para resetear la bios. buen dia.
r@my
r@my
638
hola amigo como dije no me dedico a esto.. pero por logica tendria que resetear la compu si o si? esto quiere decir que se borra todo.. como lo puedo hacer? me podrias explicar?? mil gracias por tu respuesta
mrelectron
mrelectron
5.641
r@my: mi estimado del foro yoreparo aqui te dejo una imagen como realizar el cmos: buen dia.
r@my
r@my
638
la verdad que no entiendo ni J jaja bueno de todas formas gracias no entiendo la voy a tener que llevar a un servicio técnico el tema es que aca en argentina te roban las piezas y te cobran caro el arreglo yo solo se arreglar celulares que lastima me gustaria poder arreglarla pero bueno muchas gracias...
mrelectron
mrelectron
5.641
r@my: mi estimado dime elmodelo de placa para que lo solucionemos entre ambos no te preocupes es muy sencillo, otra opcion si no entiendes entonces lo mas sencillo retirale la pila por un momento y la vuelves a colocar pero desconecta todo quiero ayudarte por favor para intercambiar experiencias. buen dia
r@my
r@my
638
buen dia jaja aca estamos de noche!! muchas gracias por tu interes te eh visto contestar muchas respuestas sos un gran electrónico excelente! bueno la compu es xp la placa es esta
r@my
r@my
638
se me borra todo lo que tenia en la compu? no existe la posibilidad de recuperar las cosas?
mrelectron
mrelectron
5.641
r@my: si se puede recuperar mientras con el hiren´s boot opcion recovery pero en otro equipo con el mismo sistema operativo o mas actual. vamos todo se puede.
r@my
r@my
638
estoy escribiendo de una windows 7 se podra? como tengo que hacer me explicas? muchas gracias
mrelectron
mrelectron
5.641
r@my: por lo que veo esta sucia de polvo el disipador que esta encima del procesador en conclusion necesita una limpieza todo el equipo tambien los ventiladores o coolers desmontemos el equipo pero para que no te olvides si es posible con cinta masking tape enumera los conectores por igual entre macho y hembra con el mismo numero para que a la hora de emsamblar no te olvides es muy practico emppezamos que te parece.
mrelectron
mrelectron
5.641
r@my: tu placa es este modelo gigabyte ga-m68mt-s2 y con estos datos es mas practico desmontar y ensamblar. seguimos espero tu respuesta.
r@my
r@my
638
siiiiiiiiiiii jaja escucho
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola amigo, me sumo al colega mrelectron en la causa :D jajajja Veamos, primero aclaremos unas dudas : Al realizar la limpieza del CMOS, no se borra nada de la pc, como documentos, archivos, etc ... Lo único que se resetea es la memoria interna de la pc, la que fija la fecha y hora ; con cual dispositivo arrancar : Disco duro, cd, etc ..., y todos esos ajustes que hacen al procesamiento interno del cpu. Aclarado, Dime exactamente que aparece en el cartel ... o mejor todavía, si puedes, sacale una foto al mensaje que te aparece ... Tranquilo que se puede resolver sin necesidad que la lleves a ningun lado ;) Comenta resultados. Saludos !!
r@my
r@my
638
joya entonces jaja gracias compañeros estoy en la limpieza en un rato le saco la foto al msj gracias nuevamente
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote:d641c016a8="r@my"]joya entonces jaja gracias compañeros estoy en la limpieza en un rato le saco la foto al msj gracias nuevamente[/quote:d641c016a8] De nada colega, para eso estamos ... Espero la foto, así sabremos por dónde atacar el problema ;) Saludos !
r@my
r@my
638
este msj aparece a penas la prendo!!
r@my
r@my
638
le pongo el cd que me dio el tecnico que me la reparo anteriormente
r@my
r@my
638
pero al ponerlo me aparece esto luego esto otro y queda ahi
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote="r@my"]le pongo el cd que me dio el tecnico que me la reparo anteriormente [/quote] Ok r@my, el mensaje te está indicando que no encuentra ningún sistema operativo al iniciar la pc. Y el cd que pide, es el de la instación del sistema, y vos le estás poniendo el de los drivers del pc. Hiciste lo de sacar la pila por 2 minutos, y volverla a poner ?? Porque aparentemente, está tratando de iniciar desde la unidad de cd/dvd, y por eso el error .. El modelo de tu placa es gigabyte ga-m68mt-s2, como te indicó el colega ??, así bajo el manual, y te doy indicaciones para que configures el bios. Comenta resultados. Saludos !!
r@my
r@my
638
la apague le saque la pila y la prendi otra ves pero nada.. ah con razon nada que ver el cd este entonces.. si esa es la placa
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
OK, dame unos minutos así bajo el manual, y te paso los pasos exactos para configurarla bien. Ya regreso.
r@my
r@my
638
me olvide de mencionar algo! lo que se quemo fue el moden cuando prendi la compu prendía lo mas bien solo que no entraba a internet entonces por lógica( si el moden se quemo la entrada tamb pensé" ) la desarme la limpie cuando la vuelvo a prender me encontré con este msj abre puesto algo mal?????????? ayudaaaaaaaaa tengo todo mi material en la compu no los quiero perder :(
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
OK r@my, ya estoy de vuelta con los datos : - Si la PC está encendida, apagala. - Encendé la pc, y apenas lo has, apretá repetidamente (apretando-soltando-apretando-soltando, .... etc ...) la tecla "Delete" o "Supr" en el teclado. - Vas a entrar a la configuración de la BIOS. - Apretá la tecla "Flecha abajo" hasta llegar a "Integrated Peripherals" Al llegar allí, apretás "Enter", y asegurate que esté seleccionado "NV Serial-ATA Controller" - Si está ok, apretás la tecla "Esc", y volvés al menú del BIOS - Apretá la tecla "Flecha abajo" hasta llegar a "Standard CMOS Features", y apretás "Enter". Vas a ver un listado que dice "IDE Channel 0, 1, 2, 3 Master", fijate que aparezca tu disco duro, y tu unidad de cd/dvd, guiate por las marcas de los dispositivos, y el tamaño. Si aparecen los 2, entonces hasta ahora va todo bien, pero si no aparece el disco duro, entonces vas a tener que apagar la pc (para eso mantené apretado el botón de encendido del cpu durante 5 segundos), y revisar que esté bien conectado el disco, y que el cable SATA (el cable rojo) esté bien conectado en la placa, ponelo en que dice SATA 2_0 (es el de abajo de todo). Bueno, después encendé la pc, y volvé a hacer los primeros pasos, para ver si ya aparece el disco duro, si aparece, seguimos : - Desde la pantalla "Standard CMOS Features", apretá la tecla "Esc", y volvés al menú principal del BIOS. - Ahora, vas a "Advanced BIOS Features", y ya en ese sector, vas a "Hard Disk Boot Priority". Le das a "Enter", y te asegurás que en el listado, quede primero (arriba de todo) el disco duro (puede decir Hard Disk, o algo por el estilo, pero guiate por el modelo del disco duro, que seguro lo pone) - Ya por último, apretás la tecla "Esc" hasta llegar al menu principal del Bios. - Apretá la tecla "Flecha Derecha", y luego "Flecha Abajo", hasta ir hasta "Save & Exit Setup". Apretás "Enter", y te va a aparecer un cartel, entonces apretás la tecla "Y" (de Yes). - La pc se va a reiniciar, y ya debería entrar al windows XP. Si hay algo que no entendiste, preguntame. Comenta resultados. Saludos !!
r@my
r@my
638
hola amigo ya lo resolvi estaba mal conectado un cable dio imagen pero vuelve a tener el problema que no accede a internet se habra quemado la ficha donde conecto el cable de internet? otra cosa se tilda despues la tengo que apagar para que ande bien! gracias por sus respuestas
mrelectron
mrelectron
5.641
r@my: mi estimado del foro yoreparo si se tilda es por que debe necesitar una desfragmentacion de disco, limpieza de archivos innecesarios, no tener muchos iconos en el escritorio, si persiste debemos formatear el disco "C" pero solamente la unidad donde se encuentra el SO windows no tocando la unidad "D" de archivos es muy facil de hacerlo me avisas para mandarte un tutorial. buen dia.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote:93e1cfb8fd="r@my"]me olvide de mencionar algo! lo que se quemo fue el moden cuando prendi la compu prendía lo mas bien solo que no entraba a internet entonces por lógica( si el moden se quemo la entrada tamb pensé" ) la desarme la limpie cuando la vuelvo a prender me encontré con este msj abre puesto algo mal?????????? ayudaaaaaaaaa tengo todo mi material en la compu no los quiero perder :([/quote:93e1cfb8fd] Tranquilo ... revisá bien que estén BIEN CONECTADOS el cable SATA (cable rojo), que va desde el disco hasta la placa. Conectalo en el conector sata de abajo de todo de la placa, el que dice SATA 2_0. También revisá que esté bien enchufado el cable de alimentación del disco. Revisalo que no esté roto, a veces se rompen y no calzan bien. Si sigue igual, cambia el cable sata. Comenta resultados. Saludos !!
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
[quote:aabb0bbba9="r@my"]hola amigo ya lo resolvi estaba mal conectado un cable dio imagen pero vuelve a tener el problema que no accede a internet se habra quemado la ficha donde conecto el cable de internet? otra cosa se tilda despues la tengo que apagar para que ande bien! gracias por sus respuestas[/quote:aabb0bbba9] Posiblemente se haya dañado el ethernet onboard, aunque también es posible que el modem esté mal configurado, o que la pc necesite acceder a ciertos datos (como usuario y contraseña del servicio), y que estos datos no estén configurados correctamente. Antes de hacer algún cambio, detallame como es tu conexión : - De que país eres. - Cual es tu proveedor de internet. - Que módem estás usando. - Dime si con tu módem vino algún cd. Comenta resultados. Saludos !!
