Solicito drivers Placa sintonizadora de tv Kozumi
djgonza
djgonza
10
Hola a toda la comunidad !!! por casualidad alguien tendra los driver de esta placa sintonizadora ? nesecito los driver para windows 7 32 bits espero alguien pueda ayudarme saludos a todos !!! PD : La placa es Marca Kozumi PCI con chip BT 878
Fonso del Corral
http://www.enpalermo.com/descargas/drivers/bt848-bt849-bt878-bt879-wdm-video-capture-driver.html http://drivers.softpedia.com/get/TV-Tuner-Co/Others/BTWincap-WDM-Video-Capture-Driver-538.shtml Te dejo 2 enlaces, y un tutorial orientativo, por si te puede servir. A ver si hay suerte. Comentas.
Grosi
Grosi
526
Hola djgonza entra en este enlace haber si te es de utilidad. http://es.pcdrivers.guru/bt878-tv-card-tv-tuner-driver/download-8445.html Comenta si es util para popsteriores colegas que pregunten por el mismo problema
djgonza
djgonza
10
Hola colegas estoy muy gradecido con la ayuda que me van dando, pero en realidad lo que les queria decir es que yo tengo los drivers originales de esa placa pero son para xp, y pido si alguien los tiene para windows 7 32 bits, ya que busque en toda la red y no los encuentro Gracias un abrazo colegas...
Grosi
Grosi
526
djgonza haber si tenemos suerte y son estos. Muy buena noticias para los que tienen esta sintonizadora, salieron los drivers Oficiales para Windows 7. http://www.kozumi-usa.com/KTV01C_download.html
guillermogjc
alguien la hizo funcionar con windows 7 ? ya no esta la pagina de kozumy usa para bajar el driver de windows 7
