problema con fuente
flaco_82
hace 18 años
hace 18 años
señores tengan un buen dia tengo un problema con una fuente de pc, el problema es el siguiente: la fuente tenia quemado el fusible y un varistor, le cambie estos dos elementos pero la fuente sigue sin funcionar,y el regulador de la fuente ,se calienta mucho, no se si sea este elemento, por que ya revise todos los elementos adyacentes,diodos,resistencias. ah la fuente es una compaq gracias por su atencion
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
La estas probando con carga? Proba de cambiar el otro varistor y los dos electroliticos. Tenes el codigo de la fuente el modelo de la Pc (prolinea, presario,..)? Un abrazo y suerte
flaco_82
hace 18 años
hace 18 años
la fuente es de un compaq presario y tiene la siguiente referencia PDP-13P. voy a probar cambiandole el otro varistor y les comento gracias
