Hola buenas tardes tengo mi pc de escritorio Gigabyte con motherboard ga-ma770t-ud3 con sistema operativo windows 7 y 8.1 Pro (con 2 particiones en disco rigido) que la misma enciende sin problema pero ya cargado todo los controladores la red no enciende,procedo a cargar el controlador de la red y trabaja sin inconveniente,por alguna circunstancias se debe reiniciar al encender produce la misma falla hasta que se instale de vuelta dicho controlador. Les comento que una de los pasos que realise fue actualizar el Bios,pero el problema persiste espero que alguien pueda orientarme en la solucion de dicho problema. Desde ya muchas gracias. Saludos cordiales!!!!
Te comento que ya realice ese paso y no encuentro el driver para Windows 8.1 pro que es el que tengo instalado y descargue si para el Windows 7 pero cuando la reinicio o la apago y la enciendo al día siguiente debo reinstalar el driver para conectarme a la red.....
[quote="jorgedanielrio"]Te comento que ya realice ese paso y no encuentro el driver para Windows 8.1 pro que es el que tengo instalado y descargue si para el Windows 7 pero cuando la reinicio o la apago y la enciendo al día siguiente debo reinstalar el driver para conectarme a la red.....[/quote]
hola tal vez hiciste clic en el link y asi no lo vas a encontrar copia el enlace y pegalo en una nueva ventana del navegador, saludos
Hola buenas tardes quisiera agradecer por la ayuda que me fueron brindando, cabe destacar que realice cada una de las sugerencias por ustedes aportadas y debo comentarles que el problema persiste. Reinstale el antivirus Avast que es el que dispongo en estos momentos y no cambio en nada la situación. Espero me sigan orientando para la solución de dicho inconveniente. Saludos Cordiales!!!!!
Mmmm entonces debería ser problema de hardware, trata de conseguir una tarjeta de red pci o pci-e y la montas en el equipo, si ésta funciona bien se confirmaría que la red integrada está fallando. Estas tarjetas son baratas, valen poco.
Que tal amigo te recomiendo que en sistema que te da falla corras la aplicacion de ccleaner para que te borre los archivos temporales, y registros que no te sirven, y despues reinicia tu maquina e instala de nuevo tu driver, somos ADMSYR y esperamos haberte ayudado.
Hola buenas tardes quería comentarles que procedi a realizar todo lo que ustedes me han indicado y el problema aun continua. Espero de vuestra parte me puedan seguir orientando en la solución del inconveniente...Saludos Cordiales.......
intenta resetear la BIOS quitando el jumper CCMOS y también recomiendo quitar la pila, esperar unos cuantos segundos y luego dejar todo como estaba y posteriormente encender le pc y reinstalar los controladores.
Hola les comento que resetee el Bios quitando la batería cabe mencionar que el yamper correspondiente a clr_cmos no esta ósea esta libre y después de encenderla sigue con el mismo problema. También probé con una placa pci y el problema no se resuelve... Espero me sigan orientando para solucionar dicho inconveniente. Desde ya muchas gracias... Saludos Cordiales......
Hola buenas tardes les queria comentar que dicho problema quedo solucionado. el inconveniente estaba en la actualizacion del driver. Desde ya muchas gracias por la ayuda brindada en dicho momento y pido disculpas por no responder antes debido a un problema de salud y estuve alejado de todo..... Una vez mas Gracias...... Saludos Cordiales.......
