Problema arranque WXP
Klaudius
Hola, tengo un problema con mi PC de escritorio. Empezó con problemas de inicio de sesión, creo una nueva, al tiempo ocurrió lo mismo y me creo una tercera. Hace poco reinstalé el WXP cargó, se actualizó pero al poco tiempo empezó con problemas, se pega, congela y luego al reiniciar dice que faltan archivos. Recupere con la herramienta en DOS, pero nuevamente falló indicano que faltan el archivo config. Es una placa GF7050 vm o mv, disco WD de 350. Mi consulta es como saber si la placa madre o el HD están fallando. Me inclino por la placa porque lo puertos HSB han dado mucho problema. Tuve que instalar una tarjeta adicional con puertos USB. ATTE. Klauidus
mrelectron
mrelectron
5.641
Klaudius: mi estimado del foro yoreparo sugiero chekar el disco duro con el hiren´s boot para descartar el el primer sector de la primera partición del disco duro del ordenador, y al que éste se dirige primero al arrancar. En él ejecuta el Master Boot Record (MBR, Registro de Arranque Maestro), que le indica en qué partición se encuentra el sistema operativo con el que se va a arrancar. buen dia.
Klaudius
Estimado MrElectron, tienes un link para bajar el MBR Fix. Gracias
Klaudius
Klaudius
MrElectron, olvidelo, estoy buscando el hiren´s boot.
Klaudius
Estimado MrElectron, ejecute el Hiden's boot Cd 15,2 y lo primero que me indica es esto: SATA1: WD3200AAJS - 00B4AO 01.03AO1 ULTRA DMA MODE-6 S.M.A.R.T. Capable but failed. SATA2: TOSHIBA DTO1ACA00 MS20A750 MODE-6 S.M.A.R.T. Capable and status OK. El mini xp lo abre pero no aparece ningún icono en el escritorio del Hiden's boot. Que pasos me recomiendas realizar. Atte. Klaudius.
Klaudius
Klaudius
Me indica: HDAT2, load error: no DPMI - Get csdpmi*b.zip. leí que con una versión más antigua del Hiren'sboot podía solucionarlo. Sigo investigando.
mrelectron
mrelectron
5.641
Klaudius: mi estimado del foro yoreparo aqui te dejo un enlace breve pero efectivo dentro del hiren´s boot para testear el disco duro opcion testing tools y para regenerar o reparar el disco HDD Regenerator sigue los pasos fielmente. buen dia
mrelectron
mrelectron
5.641
Klaudius: mi estimado del foro yoreparo aqui te dejo un enlace breve pero efectivo dentro del hiren´s boot para testear el disco duro opcion testing tools y para regenerar o reparar el disco HDD Regenerator sigue los pasos fielmente: buen dia.
