PC pentium 4 imagen congelada al arrancar
lorenzos
lorenzos
128
Al encender la PC, aparece en la pantalla: Fujitsu Computers Siemens (letras grandes) , no responde al teclado. Gracias por sus respuestas.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Hola amigo, prueba a encenderla desconectando el disco duro. Si llega a la parte del booteo, y te parece una pantalla negra con la leyenda que insertes un disco apropiado de booteo (en inglés), entonces tenés daño en el disco duro. Comenta resultados. Saludos !!
lorenzos
lorenzos
128
Esto aparece en la pantalla: Fujitsu Computers Siemens (letras grandes) las letras permanecen en la pantalla nada más , el teclado no responde, el disco duro está desconectado. Gracias.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
Ya reseteaste el bios ??, si no lo hiciste, retirale la pila, y presiona varias veces el botón de encendido, para descargar todos los capacitores. Luego esperas 10 minutos, y la vuelves a poner, no sin antes medirla que tenga al menos 3V, sino reemplázala. Retira el procesador, y examínalo con una lupa y buena luz, tal vez tenga algún pin doblado. Y ya de paso, muy suavemente, le pasas un cepillito de cerdas suaves humedecido en alcohol, al socket también, ten cuidado de no doblar los pines. Luego lo dejas secar unos 5 minutos, y lo vuelves a colocar. También, retira la ram, y pásale una goma de borrar blanca por ambos lados de los contactos, hasta que queden brillantes, luego la soplas fuerte para eliminar todo resto de goma. Si tienes 2 memorias ram, repite el proceso con la otra. También pásale un cepillito a las ranuras de las memorias, y recién ahí le colocas la memoria. Prueba a conectarla fuera del gabinete, conectandole sólo la ram, procesador, y disco duro. Si sigue igual, cambia la ram de ranura, o si tienes 2, prueba solamente con 1, intercambiándola de ranura. Comenta resultados. Saludos !!
