[quote="pedrobin32"][quote="darpian"]a parte de que estas muy ajustado con la fuente, recomendable seria una de 750 u 850 watt reales, te esta faltando memoria ram segun los requisitos de la grafica que paso a detallarte, y eso creo te esta generando el problema,saludos
Requisitos del sistema
Se requiere PC basado en PCI ® Express con una ranura de gráficos X16 disponible en la placa base.
Se requiere conector de alimentación 2x75 Watt 6 pines PCI Express para el sistema CrossFireX ™.
Se requiere conector de alimentación 1x75 Watt 6 pines PCI Express.
4096MB mínimo de memoria del sistema.
El software de instalación requiere unidad de CD-ROM.
La reproducción de DVD requiere unidad de DVD.
Blu-ray ™ / HD DVD requiere Blu-ray / HD DVD.
Se requiere 500 vatios Fuente de alimentación.
600WattPower alimentación se recomienda para el sistema CrossFireX ™.
Mas informacion en:
http://www.pccomponentes.com/sapphire_r7_260x_oc_2gb_gddr5.html[/quote]
Hola, lo que veo que me faltaria es 1 GB de ram, pero la fuente dice que requiere una de 500 vatios, no esta bien la que compre?[/quote]
si pero trabajara ajustada, si no te genera problemas a futuro, bien, en caso contrario sabes que debes cambiar la fuente,saludos
