PC NO ENCIENDE,MARCA COMPAQ,MODELO CQ 110 LA
alfonso lara
El problema que presenta la torre es el siguiente,al prenderla el led azul que significa estar encendida inmediamente se enciende el led amarillo y comienza a parpadear hasta apagarse completamente,cabe mencionar que en el monitor aparece NO LINE pero el abanico continua trabajando lo cual es señal que tiene energia la torre. Les manifiesto que revise los filtros y ninguno se observa inflado y botando aceite,tambien se limpio la memoria,se probo sin el disco duro,sin el monitor,sin la memoria,sin el abanico y se encendio pero mostro el mismo problema que se observo con los led para luego apagarse,por favor les agradezco que otras pruebas realizar ya que utilize otro monitor y otro cable ethernet y siguio con el mismo problema,todavia no le he cambiado ningun componente,hasta tanto contar con su acertada recomendacion,gracias. Alfonso.
reymago86
Hola como estas, verifica los voltajes que tienes en la fuente atx, o mejor aun, si tienes otra fuente a mano, reemplazala y observa si el problema continua. Es posible que la fuente no este entregando la potencia necesaria
alfonso lara
Rey te comento que revisare que valores esta entregando la fuente del pc y luego te comentare,gracias.
