Hola! Me cuesta prender la PC
barbo20101
Es una IBM con core2duo y sistema operativo xp, ultimamente cuando la enciendo arranca pero se queda haciendo 3 pitidos y acelerada como si fuera a arrancar pero no arranca, la apago usando el boton de power y la vuelvo a prender hace lo mismo, luego de varios intentos arranca y funciona bien. Que puede ser. Muchas Gracias!
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, los tres pitidos significan error en la memoria ram, sacala de la pc y limpiale los pines con una goma de borrar y colocalas intercambiendolas de socalos, limpia o sopletea los socalos tambien, comenta como te fue, saludos
micross
micross
526
Que tal colega tal como comenta mi amigo darpian, lo más probable es que tengas problemas con la memoria ram, puedes pasarle una goma de borrar normal en los pines de la memoria y quitar lo sulfatado, sino da video aún haciendo esto; si tienes otra memoria ram con el mismo tipo de socket pruebasela de seguro te va bien haciendo estas pruebas, suerte.
barbo20101
[quote="darpian"]hola, los tres pitidos significan error en la memoria ram, sacala de la pc y limpiale los pines con una goma de borrar y colocalas intercambiendolas de socalos, limpia o sopletea los socalos tambien, comenta como te fue, saludos[/quote] Ya lo hice y arranco normal. Muchas gracias!!!
barbo20101
Quedo solucionado muchas gracias!!!
