Cpu no agarra Internet
Germán Prato
Amigos tengo un Cpu con tarjeta Madre G41D3C que no agarra Internet. Al conectarle el cable eternet el led no enciende. El Internet està bien ya que lo comprobè instalando otro Cpu que funciò al instante sin problemas. Me pudieran ayudar para determinar y tratar de solucionar que problema tiene esta tarjeta madre. Gracias¡ Expertos en este tema de la Red¡ Espero su valiosa Ayuda¡
marc179
marc179
996
Hola te has fijado en el administrador de dispositivos que este instalado el driver de red? tambien recisa en la Bios que este Enable, que sistema opeativo usas? aca te dejo los driver de la placa, mira eso y comenta, saludos http://www.biostar.com.tw/app/es/mb/introduction.php?S_ID=518#dl
Matias-Giraudo
buenos dias, como dice nuestro amigo, revisa el driver de red o proba instalando una placa de red usb o pci... saludos
baster
baster
2.777
si te fijaste que el cable esta en buen estado.. y si te fijaste en el administrador de dispocitivos que tienes todos los driver.. revisa en el setup que el la red este habilitada... si todo lo anterior esta ok... prueba con una tarjeta de red no son muy caras... con esto de debe solucionar el problema
firmwareman
Para saber más o menos de tu configuración, presiona las teclas Windows+ R y tipea el comando CMD y dale enter y luego en la consola CMD. Manda el comando ipconfig /all copia y pega esos datos aquí.. Okay? Saludos
