Hola como estas, por lo general cuando unos de los cables planos falla es por que se trozo, en general estos cables pasan por las hendiduras de flexión de las portátiles y se conectan muy cerca de la pantalla. Estos conectores traen un seguro que sujeta los pines del cable plano, asegúrate de que estén bien puestos.
Desconecta el cable plano y conecta un monitor a la salida de vga y fíjate si arranca el portatil.
Todas las marcas de computadoras cuentan con una alarma, de encendido cuando se omite cualquiera de sus conexiones cruciales, como monitor, teclado, pila, track pad, etc.
Si esta no suena quiere decir que el mother board si reconoce la conección asiq ue tu problema seria meramente del display.
Ahora toma en cuenta que estas revisiones debes hacerlas con una pulcera anti estática para no dañar ningún elemento de tu motherboard al revisarlo.
aca el part number de tu pantalla:
Pantalla Lcd Led 15.6 Gateway Nv51 Nv52 Nv53 Nv54 Series
espero te sirva de algo y resuelvas tu problema
