mi laptop prende y manda señal y se apaga
loganhardware
tengo una mini lap HP mini 110 prendo la maquina aparece el logo HP me marca error de sistema por que la estuve tratando de encender y me pide que inicie normalmente o repara el sistema y cualquiera de las dos opciones que elija o si es antes se apaga de repente ya le limpie el disipador de calor la tarjeta madre le di limpieza puertos USB y la volví a ensamblar le cambie disco duro memorias y sigue haciendo lo mismo
marc179
marc179
996
Hola mediste la fuente y la bateria que funcionen correctamente? también puede ser que falle el chip de video y necesite un reballing, saludos
loganhardware
[quote="marc179"]Hola mediste la fuente y la bateria que funcionen correctamente? también puede ser que falle el chip de video y necesite un reballing, saludos[/quote] muchas gracias lo mas seguro es que tenga que mandarlo a un taller especializado ya que no cuento con los aparatos para testear el chip. intente por medio de la BIOS pero no me deja luego luego se me apaga no dura ni segundos prendida se me hace que se me esta sobre calentando por que el disipador luego luego se apaga no me da chance de arrancar ni la BIOS ni el sistema
marc179
marc179
996
Hola si seguramente es recalentamiento del micro o problema del chip de video y siendo este ultimo habra que realizar un reballing, espero tengas suerte y puedas solucionar el problema, saludos
