logica de hd hitachi 80gb no funciona
nac
nac
nac
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola gente espero puedan alguine ayudsarme, tengo 3 hd hitachi de 80gb uno bolo el chip chico de la placa logica, los otros dos andan perfectos, lo que hice fue cambiar la placa logica de uno de lkos quye anda al que no, solo son 4 tornillos y me parecio simple, ahidescubro que debajo de esa placa hay uno spines que deberian de hacer contacto con la plaqueta, hasta ahi todo tranqui cuando le puse la placa logica al quemado no lo reconoce, entonces vuelvo a poonerla en el rigido que andaba y tampoco. no me prece dificil el cambio de la logica, lo que no entiendo es por que no arranca el hd sano, como no me basto agarre el tercero que esatba sano y ahora no me anda ninguno, alguna ayuda por favor y garcias.
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Antes de cambiar la placa tenes que medir el consumo en los pines con la controladora que no funciona. Dentro hay un cabezal con una cinta plana de pintura conductora y soldado dobre dicha cinta esta el chip que controla el movimiento del cabezal. Normalmente se daña el chip y no se mueve el cabezal. Ademas te quema la controladora y el bios no reconoce el rigido. Vos cambias la controladora, esta manda señal, se escuchan unos topetazos al mandar tension directa al cabezal y se quema la controladora nuevamente. Lamentablemente tampoco vas a poder hacer de dos una, pues se quema el mismo chip. Pone el conector de alimentacion y fijate como calienta. Lamento que te haya resultado asi, si te sirve de consuelo todo el mundo recomienda "cambiale la controladora" y bueno, aunque hubieras consultado antes seguramente te hubieran dado ese consejo. Saludos.
nac
nac
nac
1
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por tu explicacion y tiempo tendre que juntar plata y comprar otro, otra consulta ya de paso, con los platos que estan intactos sin sectores dañados los puedo pasar a otro rigido, por que tenia muchisima informacion y fotos.de esto ser posible tiene que ser uno igual o le va cualquiera?
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Mas factible es sacar el chip del cabezal cortando las patas, sacar uno bueno de un rigido de igual o mayor capacidad, pegarlo a la cinta plana y lograr contacto pata por pata con una jeringa superfina y pintura de plata no muy diluida, porque si tratas de soldar te va quedar un lindo caramelo y despues cambiar la controladora. Todo el mundo comenta de cambiar los platos, yo lo veo imposible para el usuario comun: abri el rigido, mira los 5 tornillos estrella fresados de 1 mm y los cabezales flotando en dos alambres que ni se ven y despues me comentas. Si todavia te quedan ganas, mira al tecnico de la foto: http://www.cbltech.com.ar/ ¿tenes algo de eso en tu casa? Esta empresa opera en la Argentina. Por supuesto que vas a tener que hipotecar tu vivienda para pagarles, pero proba enviandoles una consulta, el presupuesto es gratuito. Tene cuidado con otros que anda mucho chanta suelto. Saludos
nac
nac
nac
1
hace 18 años
hace 18 años
:D GARCIAS POR TU CONSEJO, CON RESPECTO AL TECNICO DEL ALBORATORIO NO ME ALCANZARIA MI CASA (YO CONTENTO CON MI LUPA). OTRA VEZ GRACIAS POR TU SABER Y TIEMPO, VOY A PONERME EN CAMPAÑA DE CONSEGUIR DISCOS DAÑADOS FISICAMENTE PARA SACARLE EL CHIP Y PROBAR, SI LLEGO A TENER SUERTE TE HAGO SABER.
