Kingston sin entrada usb
JS 501
JS 501
16
se le arranco la entrada usb como recupero los datos.
orlando garcia reyes2013
amigo debes si no tienes la paciencia y el conocimiento necesario recurrir a un técnico de confianza, si decides hacerlo valerte de paciencia pulso y una buena lupa para buscar las pistas y volver a resoldar la pieza metalica que va alli ensamblada.
marc179
marc179
996
Hola la unica manera es que se vuelva a soldar con estaño y con sumo cuidado puesto que es muy delicado y depende de que tan dañado este es recuperable o imposible de recuperar aunque perdido por perdido mejor probar, saludos
firmwareman
Pero qué calidad de más más horrible que haya visto alguna vez!!, Bueno, si la placa te da la facilidad de mostrarte los 4 puntos esenciales que son +5V,-D,+D,GND seria super fácil recuperar la info soldandole a un cable o conector usb saludos
Natalia C. Falcon
Lo que yo haría es estirar el estaño viejo y aplicar nuevo, o dejarlo tal cual y adherir un poco a las clavijas del conector USB, y emplear un cautín de aire caliente para unir el puerto (no con un cautín eléctrico tipo lápiz de punta fina en este caso). Esto porque no hay mucho espacio entre el puerto, componentes electrónicos incluido el chip de memoria flash. Si no hay donde adherir el conector USB porque se desprendieron las pistas, estas se pueden reconstruir con pintura de plata o de cobre según corresponda pero no es una tarea fácil.
JS 501
JS 501
16
Amigos las pitas se destruyeron solde cuatro hilos de cobre a los inicios de las pistas y luego ala entrada y asi solucione el problema y recupere la informacion.
marc179
marc179
996
Hola me alegra que hayas podido solucionar el problema, saludos
firmwareman
[quote:ccda306b46="JS 501"]Amigos las pitas se destruyeron solde cuatro hilos de cobre a los inicios de las pistas y luego ala entrada y asi solucione el problema y recupere la informacion.[/quote:ccda306b46] Los inicios de las pistas son +5V,-D,+D,GND. Bueno no era cosa tan ardua de hacer y lo importante que es hayas solucionado y debes cerrar este hilo!
