Hola amigos necesito formatear mi pc
Edil Noel Avila Cartagena
ok resulta que mi pc tiene mala la reproductura de Cds y no puedo formatear entonces e pensado en formatear desde mi usb pero no e podedo bootearla y necesito me ayuden a conseguir paso a paso como hacerlo se los agradecere muchisimo gracias amigos mi nombre es Edil Avila.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, primero que nada tienes que hacer booteable tu pendrive, aca te dejo un link de como hacerlo. http://www.taringa.net/post/hazlo-tu-mismo/15554079/Como-crear-usb-booteable-desde-el-cmd-paso-a-paso.html segundo, debes configurar en la bios, la unidad usb como primer dispositivo de arranque para que la pc lo bootee, si haces bien estos dos pasos, la instalacion sale sola, luego sigues las instrucciones que te dara el cd del windows que vayas a instalar y listo, saludos
rugek2
rugek2
1.798
Primero tenés que preparar un pendrive booteable con el instalador del sistema operativo, para eso tenés que ir a otra PC, tener a mano el CD instalador, bajar algún soft como UltraISO y su correspondiente tutorial, con este extraes la imagen del CD instalador a un archivo .iso. Luego bajás algún soft para crear un USB booteable, hay muchos, googleando vas a encontrar, con este montás la imagen .iso del instalador en el pendrive. Ahora tenés que habilitar al BIOS para que arranque desde el pendrive (USB-HDD), iniciás la PC pulsando la tecla F8 si la placa es ASUS, F12 si es gygabite, te lista las unidades y elegís USB-HDD, iniciará desde el instalador. Hay que tener en cuenta que tenés que recuperar tus datos antes de la reinstalación, ya que esta los destruirá.
firmwareman
Lo más importante antes de hacer un pendrive es saber si la motherboard permita bootear pendrives con windows. Ya que por más que configures la bios y aparezcan las opciones no lo podrá hacer. Saludos
