hace 18 años
El problema que tienes es con la densidad de la memoria... veras hay memos con integrados de los 2 lado y los hay con integrados de un solo lado, esta es una forma muy simple de conocer su densidad. Las mobo (mas que nada las antiguas) suelen tener muchisimos problemas para reconocer memos de High Density o alta densidad, y suelen caracterizarse por reconocerlas en menor capacidad de la que poseen es decir leen un solo lado de la memo, la UNICA solucion que te queda en tu caso es buscar que memo funciona bien con tu mother, esto lo podes verificar con el modelo de tu mobo y el P/N de la memo que tenes. luego que confirmes que esa memo funciona bien en tu mobo adquirir esa marca y/o modelo...
Te dejo adjunto un pdf que es un clasico ejemplo de tablas de compatibilidad entre memo y mobo
Un abrazo epero soluciones tu problema
Un saludo a todos los foreros!
