hace 18 años
[quote="wiman"]hola gracias por ese aporte pero hay un detalle, en sus especificaciones de la tarjeta dice que soporta 2.0 y 2.1 entonces cual seria el problema.
la placa tiene otra version de pci, o hay algun parche o algo para que reconosca y como me aberiguo que version de pci tiene la placa por q esas placas son antiguas y no encuentro sus manuales , gracias por tu ayuda[/quote]
Hola,
Pues es sencillo: Lo que dice la caja es mentira. Lo mismo pasa con los modem, la caja dice PCI 2.1 y PCI 2.2, pero se puede decir que las cajas son estandar y en este caso la caja no refleja el producto actual, que por supuesto NO tiene soporte PCI 2.1.
Pasa con las tarjetas mas economicos del mercado.
Parche no lo hay, ya que es una diferencia en el "hardware" osea los slot PCI.
Tampoco es cosa del bios, no tiene que ver en esto.
Tu mismo lo has dicho, las placas antiguas (osea todas las AT) no tienen soporte para PCI 2.2.
Si las placas son ATX, hay una buena posibilidad que si te sirven.
De todos modos, los encore se pueden utilizar, son buenas con sus controladores actualizados, pero trata de conseguir encore con chip realtek, o via.
Para sus placas viejas le recomiendo DLink, son comunes y solo un poquito mas costoso que los Encore.
Si tiene duda acerca una placa, mandame un mp y te colaboro.
Suerte
El Alacran.
