Hola puedes probar esto, saludos
SI NO ABRE:
tienes que hacer lo siguiente. en el icono de chrome da clic derecho y clic en propiedades. te vas a compatibilidad y desmarcas (quitas la palomita) el cuando de ejecutar este programa en modo de compatibilidad para:y das aceptar cierras y abre de nuevo chrome.
SI NO FUNCIONA: prueba esto.vas al icono de chrome, clic derecho y propiedades te vas a acceso directo
donde dice destino adelante de todas las letras y comillas escribes lo siguiente -no-sandbox
dejas un espacio entre las comillas y el comando. debe quedar asi,
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" -no-sandbox
das aceptar,cierras y
prueba de nuevo espero te funcione.
SI TAMPOCO FUNCIONA: Anda a inicio, panel de control, después a firewall de windows, después de lado izquierdo das clic donde dice permitir una aplicación o una característica a través de firewall de windows. lo abres, le das clic a cambiar la configuración, después en la parte de abajo buscas google chrome, y palomeas en nombre y privada, si no esta, mas abajo dice permitir otra aplicación, le das clic lo buscas, lo seleccionas y clic en agregar,ya que lo agregues lo palomeas y clic en aceptar, y es todo, espero te funcione
SI NADA DE ESTO LES FUNCIONA:
TAL VES TENGAN DAÑADO SU ACCESO DIRECTO, LO QUE TIENEN QUE HACER ES LO SIGUIENTE:
-eliminen su acceso directo.
-se van a equipo.
-disco local c.
-archivos de programa.
-google.
-chrome.
-application.
-en este se encontraran el icono de chrome con el nombre de chrome.
-lo seleccionan y dan clic derecho. y clic en crear acceso directo.
-cierran todo y prueben chrome. espero les funcione.
hola, muchas veces, no funciona por que el sistema tiene virus, es decir tu pc. no importa que tengas tu antivirus activado aun así se filtran los virus. .
lo que tienes que hacer es un análisis profundo. tienes que abrir tu antivirus y buscar análisis de sistema, buscar análisis profundo.
ALGUNOS USUARIOS LO SOLUCIONARON DE LA SIGUIENTE MANERA:
últimamente chrome deja de funcionar por conflictos de actualización de otros programas, como "teamviewer" y "Cyberlink YouCam" se recomienda actualizar estos o este programa dependiendo de cual tengas. si no lo puedes actualizar desinstalalo, y busca una nueva versión.
tambien prueba pasarle el ccleaner y el anti-malware
https://www.piriform.com/ccleaner/download
http://es.malwarebytes.org/
saludos
