Blue Light no reconoce Floppy
edg76
edg76
8
hace 18 años
hace 18 años
Saludos Tengo un equipo de escritorio de la Marca Blue Light el cual de fabrica no tiene incluido la unidad de 3 1/2 floppy, he comprado uno y se lo he instalado pero el bios no lo reconocio, lo habilite manualmente pero aun asi el sistema sigue sin reconocerlo y para mi si es de utilidad esta unidad ya que algunas aplicaciones lo requiere, espero puedan ayudarme
paulo_vitalio
hace 18 años
hace 18 años
Hola amigo, el bios no reconoce si tiene o no una unidad analoga como es el floppy, es decir no te lo reconoceria automaticamente como lo hace con un HDD o un CD/DVD ROM, dalo de alta manualmente, si es posible dalo de alta en las 2 unidades que te aparecen ene le BIOS. Asegurate que el foquito del Floppy no pernanesca encendido desde que enciendes el CPU, si es asi esta mal conectado el cable de datos. Salu2.
returco2005
returco2005
3.504
hace 18 años
hace 18 años
otra pocible solucion seria ponerle una unidad de 3 1/2 pero con coneccion usb
sanata
sanata
174
hace 18 años
hace 18 años
si led prende fijo cable datos al reves y bios no reconoce
edg76
edg76
8
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por atender mi pregunta: Bueno he leidop cada una de sus respuestas y yo ya habia hecho esas pruebas de dar la activacion manualmente en ambas unidades de floppy manualmente ya que el bios no la reconoce automatico y lo del led encendido del floppy esta conectado correctamente, el led no se mantiene encendido incluso hice la prueba con dos floppys y el mismo problema no se si vendra con alguna restriccion el bios, porque ya lo resetee y siguio igual, no se que le hacen estos tipos de Blue light
edg76
edg76
8
hace 18 años
hace 18 años
sanata
sanata
174
hace 18 años
hace 18 años
Sanata no entiende si aparece opcion en setup, si esta es para usar bios plug an play no abarca disketera, usted ya puso mano sigue sin andar entonces mal cable o chip mother. Si necesita y poca plata compra controladora ide pci baratita, conecta en pci libre y mete ahi disketera
paulo_vitalio
hace 18 años
hace 18 años
Solo te falta actualizar el BIOS. Salu2
rbpatlan
hace 18 años
hace 18 años
a ver,, yp tube un proble similar con una cpude blue code,,, no reconocia el floppy y la unidad de cdrom no dejaba bootear al hd, si no le ponia un disco en la unidad....... solucion... puse el hd en un puerto ide, y la unidad cd cd en el otro puerto, y vuala......... funciono todo a la perfeccion,,,,,
