Problema en Motherboard Intel DH67BL
yoni2013
yoni2013
104
Hola amigos de yoreparo tengo un motherboard Intel DH67BL que me esta pitando como si no encontrara la RAM, ya probè la memoria y procesador en otra placa y están bien, también otros en la mia y sigue la misma falla, comencé a medir y me encontrè con este componente (BAOF1U), tiene como 4 de este tipo y en la salida estan sacando 1,8 o 1,9V excepto una que le llega voltaje y no saca ninguno. quiero saber si està dañado o si esto tiene algo que ver con esta falla y con cual lo podría sustituir porque no tengo catàlogo, además la he buscado y no he encontrado nada. Ahí subo una imagen para q vean.
firmwareman
Bueno, no hay información sobre ese codigo.. busca otros codigos en el mismo chip.. Por la ram hay driver, mosfets, osciladores, etc
yoni2013
yoni2013
104
[quote="firmwareman"]Bueno, no hay información sobre ese codigo.. busca otros codigos en el mismo chip.. Por la ram hay driver, mosfets, osciladores, etc[/quote] El otro numero que trae es 6418 o 641B no se distingue exactamente
Servintegral
Servintegral
1.071
Hola, buenos dias. Yo tambien estoy peleando con una mother Intel. Te fijaste si hay algun electrolitico algo hinchado en la parte superior ?? Y la otra prueba seria, sin fuente y sin nada, con el tester, medir la resistencia entre patas de todos ellos para ver si ese tiene un valor distinto. Deben de ser mosfet. Si puedes sube una foto. Saludos, suerte.
firmwareman
Bueno, esa area corresponde al VRM del CPU, Hace el mismo pitido cuando pones la ram y cuando no tiene ram??... Deberia probar con otra ram.. Tal vez no es compatible con la que estas poniendo.. o el bus no es soportado Saludos
mvfv2008
mvfv2008
779
Controlaste que la placa trabaje a la frec de la memoria? o viceversa....
yoni2013
yoni2013
104
[quote="Servintegral"]Hola, buenos dias. Yo tambien estoy peleando con una mother Intel. Te fijaste si hay algun electrolitico algo hinchado en la parte superior ?? Y la otra prueba seria, sin fuente y sin nada, con el tester, medir la resistencia entre patas de todos ellos para ver si ese tiene un valor distinto. Deben de ser mosfet. Si puedes sube una foto. Saludos, suerte.[/quote] hola ya revisè y no hay ningun electrolitico hinchado, ahi dejo la foto, el que esta con el circulo rojo es el que me da voltaje diferente, no se si es un mosfet, un CI, no tengo idea
yoni2013
yoni2013
104
[quote="mvfv2008"]Controlaste que la placa trabaje a la frec de la memoria? o viceversa....[/quote] Hola gracias por responder, la placa lleva 8 meses funcionando perfectamente hasta que de repente la encendì y me comenzò a pitar, pense q era RAM pero la probe en otra placa y esta OK, tambien otra RAM en mi placa y nada igual, hasta el procesador cambie pero nada
yoni2013
yoni2013
104
[quote="firmwareman"]Bueno, esa area corresponde al VRM del CPU, Hace el mismo pitido cuando pones la ram y cuando no tiene ram??... Deberia probar con otra ram.. Tal vez no es compatible con la que estas poniendo.. o el bus no es soportado Saludos[/quote] Hola gracias por responder, la placa lleva 8 meses funcionando perfectamente hasta que de repente la encendì y me comenzò a pitar, pense q era RAM pero la probe en otra placa y esta OK, tambien otra RAM en mi placa y nada igual, hasta el procesador cambie pero nada
firmwareman
Está en otro lado.. Puede ser por eso que mide diferente.. Para ver si pertenece a la fase de los otros que estan a la izquierda del procesaro.. Mide continuidad entre las bobinas cuadradas (plomo) si no hay continuidad entre las bobinas de arriba y la de la izquierda entonces ese componente probablemente está bien!!!.. También mide el voltaje en las salidas de las 4 bobinas ahi debe haber el mismo voltaje Saludos
yoni2013
yoni2013
104
[quote="firmwareman"]Está en otro lado.. Puede ser por eso que mide diferente.. Para ver si pertenece a la fase de los otros que estan a la izquierda del procesaro.. Mide continuidad entre las bobinas cuadradas (plomo) si no hay continuidad entre las bobinas de arriba y la de la izquierda entonces ese componente probablemente está bien!!!.. También mide el voltaje en las salidas de las 4 bobinas ahi debe haber el mismo voltaje Saludos[/quote] o sea a ver si entendì, entre ninguna bobina no debe darme continuidad?
firmwareman
Si entre las bobinas hay continuidad quiere decir que pertenece a la misma fase.. Por ejemplos las bobinas cuadradas de la izquierda de hecho que tienen continuidad y sus componentes deben medir igual al menos.. Pero se te pidio que midas si hay continuidad con la bobina de arriba el cual tiene conectado el componente sospechoso..... Si no hay entonces pertenece a otra fase, entonces por esa razon te está midiendo un voltaje diferente en su componente asociado Saludos
yoni2013
yoni2013
104
[quote="firmwareman"]Si entre las bobinas hay continuidad quiere decir que pertenece a la misma fase.. Por ejemplos las bobinas cuadradas de la izquierda de hecho que tienen continuidad y sus componentes deben medir igual al menos.. Pero se te pidio que midas si hay continuidad con la bobina de arriba el cual tiene conectado el componente sospechoso..... Si no hay entonces pertenece a otra fase, entonces por esa razon te está midiendo un voltaje diferente en su componente asociado Saludos[/quote] Ok voy a realizar esa prueba y luego le digo
Servintegral
Servintegral
1.071
Hola, aca estamos, son mosfet, y como dice el colega, por la parte donde esta ubicado, puede pertenecer a otra rama de alimentacion. Sin embargo, como te dije, desconecta todo, deja la placa sola, y con el tester, medi todos los mosfet, a ver si ese - el del circulo rojo - marca distinto. Te adjunto el datasheet del mismo, Saludos. Perdon, no me deja adjuntar un pdf, asi que te mando la pagina para que lo bajes = www.yuanqijian.com/upload/7/328/AON6418.pdf[/url]
yoni2013
yoni2013
104
[quote="Servintegral"]Hola, aca estamos, son mosfet, y como dice el colega, por la parte donde esta ubicado, puede pertenecer a otra rama de alimentacion. Sin embargo, como te dije, desconecta todo, deja la placa sola, y con el tester, medi todos los mosfet, a ver si ese - el del circulo rojo - marca distinto. Te adjunto el datasheet del mismo, Saludos. Perdon, no me deja adjuntar un pdf, asi que te mando la pagina para que lo bajes = www.yuanqijian.com/upload/7/328/AON6418.pdf[/url][/quote] hola amigo gracias por responder pero el link que me envias para descargar el pdf no me funciona, es muy importante para mi, podrias revisar y enviármelo otra vez.
firmwareman
[quote="yoni2013"] hola amigo gracias por responder pero el link que me envias para descargar el pdf no me funciona, es muy importante para mi, podrias revisar y enviármelo otra vez.[/quote] http://www.yuanqijian.com/upload/7/328/AON6418.pdf Ahi está o buscalo en San Google como AON6418 sÍ es un mosfet.. Para medirlo con toda seguridad se debe desoldar.. Igualmente ya viste si estan conectados las bobibas de la izquierda con las de arriba? Saludos
yoni2013
yoni2013
104
[quote="firmwareman"][quote="yoni2013"] hola amigo gracias por responder pero el link que me envias para descargar el pdf no me funciona, es muy importante para mi, podrias revisar y enviármelo otra vez.[/quote] http://www.yuanqijian.com/upload/7/328/AON6418.pdf Ahi está o buscalo en San Google como AON6418 sÍ es un mosfet.. Para medirlo con toda seguridad se debe desoldar.. Igualmente ya viste si estan conectados las bobibas de la izquierda con las de arriba? Saludos[/quote] Amigo ya comprobè y si hay continuidad entre todas las bobinas, la de la izquierda con las de arriba y la de la derecha con las de arriba también, siempre hay continuidad. Le recuerdo que la placa me funciona lo que me pita por Ram aun teniéndola conectada y no es ram.
yoni2013
yoni2013
104
Brother tu board lo que tiene es problemas en la bios cambiala o actualizala.
Servintegral
Servintegral
1.071
Hola, se refloto el articulo. Digo yo, como haces para actualizar la bios, si la mother no funciona, y no tienes otra igual, para poder copiarla ? Saludos cordiales.
firmwareman
Yo creo que ese mosfet está bien.. y Si mides el voltaje en las bobinas.. ( tanto de arriba como los de la izquierda) deben ser iguales y ese voltaje es el que alimenta al procesador.. Por lo menos debe ser un voltaje entre 1 y 1.2 Si dices que la placa está bien ( hay video), entonces el problema puede estar en otro lado. Por ejemplo, qué tipo de pitido es?. Es constante y nunca para??... O solo hay un pequeño beep durante el arranque.. Alguna placa emiten ese sonido cuando tiene una placa grafica independiente no bien colocada, otras placas tienen la opcion de intrusion al chasis, overclock etc. Entonces, no se si te dijeron pero tendrias que probar a resetar la placa e inclusive probar con una ram mas basica , sin disco duro , sin placa de video externa ( si lo tuviera) otra fuente..sin cables del pantel frontal Saludos
yoni2013
yoni2013
104
[quote="firmwareman"]Yo creo que ese mosfet está bien.. y Si mides el voltaje en las bobinas.. ( tanto de arriba como los de la izquierda) deben ser iguales y ese voltaje es el que alimenta al procesador.. Por lo menos debe ser un voltaje entre 1 y 1.2 Si dices que la placa está bien ( hay video), entonces el problema puede estar en otro lado. Por ejemplo, qué tipo de pitido es?. Es constante y nunca para??... O solo hay un pequeño beep durante el arranque.. Alguna placa emiten ese sonido cuando tiene una placa grafica independiente no bien colocada, otras placas tienen la opcion de intrusion al chasis, overclock etc. Entonces, no se si te dijeron pero tendrias que probar a resetar la placa e inclusive probar con una ram mas basica , sin disco duro , sin placa de video externa ( si lo tuviera) otra fuente..sin cables del pantel frontal Saludos[/quote] Hola amigo gracias por siempre responder. Le explico que la placa nunca da video, solo pita por ram y ya hice todas las pruebas, cambiando la ram, procesador, siempre es lo mismo. Otra cosa, el pitido es el mismo con ram y sin ram. Estuve comprarando voltajes entre los demas mosfets y todos reciben 2.4v aproximadamente por el Gate (pin 4) y sacan 1.2v por el Sorce (pin 1,2 y 3) y el que sospechaba no està recibiendo ese voltaje en el Gate por tanto descartè el mosfet, ese voltaje lo reciben de un pequeño integrado que lo circule en una imagen que anexo, esta bien a la derecha del socket del procesador. No se si vaya bien asi, saludos
