pc compaq 18 se apaga sola
madinaveitia
Tengo una PC COMPAQ 18 y hace poco menos de un mes se empezó a apagar sola. Según tengo entendido el problema pudo derivarse del mal funcionamiento de la tarjeta de video, del ventilador o de la placa base, la PC no tiene videojuegos, no se utiliza para hacer descargaras de ningún tipo, cambie el adaptador de la PC y sigue igual, probé el cargado en otra PC y funciona a la perfección. se apaga con mas frecuencia cuando estan viedo una pelicula o video o jugando en la internet. La analice profunda mente y no tiene archivos dañados, ni virus. Que me recomiendan que haga? A que se debe el problema?
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, debe ser recalentamiento si nada de lo que hicistes te dio error, debes abrirla y limpiar el ventilador interno y sacar el disipador, luego cambia la pasta termica del cpu y el chip de video para que mejore la refrigeracion, una vez echo esto, saca las memorias ram y limpiale los pines con una goma de borrar y colocalas intercambiandolas de socalos, comenta como te fue ,saludos
madinaveitia
ok, voy a probarlo y te comento si me funciono o no. gracias, saludos.
lehz
lehz
20
recuerda que debes manipular el procesador con precaución no sea que te lo vayas a cargar ... Saludos ...
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="lehz"]recuerda que debes manipular el procesador con precaución no sea que te lo vayas a cargar ... Saludos ...[/quote] para cambiar la pasta termica si bien es recomendable sacarlo del socket, no creo que haga falta, con limpiar bien la base y colocar pasta termica encima alcanza y es mas recomendable para personas inexpertas.
lehz
lehz
20
para cambiar la pasta termica si bien es recomendable sacarlo del socket, no creo que haga falta, con limpiar bien la base y colocar pasta termica encima alcanza y es mas recomendable para personas inexpertas.[/quote] claro pero me ha pasado en varias ocasiones que la pasta térmica es muy vieja y el procesador queda pegado al disipador y se tiene que hacer un poco de fuerza a eso me refería con manipular el procesador con precaución perdón por la respuesta al aire ...
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote="lehz"]para cambiar la pasta termica si bien es recomendable sacarlo del socket, no creo que haga falta, con limpiar bien la base y colocar pasta termica encima alcanza y es mas recomendable para personas inexpertas.[/quote] claro pero me ha pasado en varias ocasiones que la pasta térmica es muy vieja y el procesador queda pegado al disipador y se tiene que hacer un poco de fuerza a eso me refería con manipular el procesador con precaución perdón por la respuesta al aire ...[/quote] ok comprendido y tienes razon, suele pasar,saludos
J.H Pc
J.H Pc
125
prueba con el mantenimiento o sino formateala a ver si se soluciona ya que parece mas recalentamiento que otra cosa por lo que describes :!:
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
[quote:b83363bfa8="J.H Pc"]prueba con el mantenimiento o sino formateala a ver si se soluciona ya que parece mas recalentamiento que otra cosa por lo que describes :!:[/quote:b83363bfa8] hola, solo unaduda, si crees que es recalentamiento, por que recomiendas formatear la pc, no creo que deje de recalentarse si la formateas,saludos
