problemas de inicio
ricardo67
hace 18 años
hace 18 años
hola gente del foro. mi problema es el siguiente: cuando enciendo mi maquina luego de el conteo de memoria y la deteccion de unidades, en la siguiente pantalla solamente queda titilando el cursor del lado superior isquierdo y aparece un 8 debajo con el resto de la pantalla negra, entonces reinicio y enciende normalmente (algunas veces devo reiniciar mas de una ves). a veces tambien una ves en el so. comiensa a detectar el modem y habilita la red, ambas cosas omboard (esto no lo hace siempre); cabe aclarar que ambas cosas yo las tengo desabilitadas desde el cmos setup, ya que tengo una placa de red pci y no utilizo el modem. cambie la pila del bios, quite un modulo de memoria luego el otro, quite el hd esclavo, la disketera, la lectora de cd y la grabadora. todas las cosas de a una, por supuesto, cambiar y probar. pero el cacharro se empecina en hacer lo mismo. mi maquina es: mother ecs k7sem duron 800mhz 1 hd de 20gb y otro de 40gb un modulo de memoria de 128mb y otro de 256mb. hasta ahora luego de los reinicios el cachivache funciona pero temo que esto se agrave. espero su ayuda. muchas gracias
El Gaucho de las PC`s
hace 18 años
hace 18 años
bueno... no conozco un problema concreto para esos sintomas... pero te puedo recomendar unos procedimientos ke te ayudaran a detectar el problema... 1-pasale el memtest86 a las memorias.... 2-analiza los discos duros como esclavos en una makina secundaria... pasale alguna utilidad como HDD Regenerator o HDD Health... y la utilidad del fabricante ke la puedes encontrar en su website 3-cuando tengas los discos como esclavos en otra PC... pasale Antivirus...( http://free.grisoft.com/freeweb.php/doc/5390/lng/us/tpl/v5#avg-anti-virus-free ) ... un Anti Spyware ( http://fileforum.betanews.com/sendfile/1043809773/1/spybotsd14.exe )... y fijate si tu problema no es algun malware o virus... 4- si podes... Re-instala el Sistema operativo.. 5-revisa la mother y fijate si ves algun componente electronico hinchado o reventado... en caso de ke los haya... alguien en el foro te indicara como reemplazarlos, yo particularmente no soy partidario de ese metodo 6- en caso de ke el punto 5 se cumpla... es posible ke ese problema se haya generado por exceso de calor, asi ke te recomiendo ke pases el programa Everest Home Edition ( http://www.softbull.com/download.php?id=2907 )... y te fijes en el sector ke dice SENSOR ke ahi te dice las temperaturas de la PC... 7- pasale a los contactos de la memoria goma de borrar blanca para limpiarlas... 8-pasale al disco la utilidad CCleaner(http://download.piriform.com/ccsetup139.exe ) 9-cuando termines... valora mi respuesta!... espero ke te sirva... SUERTE!
xolrack
xolrack
11
hace 18 años
hace 18 años
Pues yo sinceramente te recomiendo que vallas ahorrando para cambiar tu maquinita de escribir por una PC, ja ja! (broma, aunque no la entiendas). Eso, un amigo le pasa algo similar, cuando la mother quiere arranca rapido y sin problemas, pero hay veces que hay que estarla "sobando", hasta que arranque y, lo peor es que no siempre reconoce sus driver.... ja ja, pasa un dia sin funcionar, al otro arranca rapido y estable toooodo el rato que quieras, hasta si la desarmas y la vuelves a armar. Asi que, si le tienes mucho aprecio, entiendela. Si no, cambiala. Sinceramente....
tectron
tectron
587
hace 18 años
hace 18 años
cambia los cables ide y asegurate que el jumper del disco este correctamente configurado y no este dañado Saludos :wink:
daniel zanella
hace 18 años
hace 18 años
Cambia los capacitores cerca de las memorias y el micro, aunque los veas bien estan fallando y provocan el efecto que describis. Un abrazo y suerte
ricardo67
hace 18 años
hace 18 años
me inclino por los capacitores, los cambiare y vere que pasa. les agradesco mucho su ayuda.
sanata
sanata
174
hace 18 años
hace 18 años
Cuando cambia mejor corta y suelda encima, impreso multicapa si hace fuerza queda falso o sin contacto capa del medio y usted no ve
