Placa HD7750 me apaga el PC
ruppelman3
Hola gente! Les molesto, tengo una placa de video ATI Radeon HD7750 y lo que hace es que me apaga la pc, sobretodo al poner un juego. En la máquina que se apaga hace que se reinicie y bootea sin video al reiniciar. Lo probé con una fuente nueva de 650 Whats reales y hace lo mismo. Entonces lo probé en otras 2 pc, en una directamente no da video, en la otra, me apaga el cpu luego del bootscreen. Es como que consume demasiado, la placa no recalienta y tiene los ventiladores que funcionan bien, es de marca ASUS, agradecería si me dan una mano, la verdad es que no sé por donde arrancar. Saludos
julio00004
si es PCI, creo que el responsable es el chip de video que viene debajo de los ventiladores, deberías de calentarlo un poco con una pistola de calor, para que funcione de nuevo
ruppelman3
[quote="julio00004"]si es PCI, creo que el responsable es el chip de video que viene debajo de los ventiladores, deberías de calentarlo un poco con una pistola de calor, para que funcione de nuevo[/quote] Es PCI Express, pensás que es lo mismo?
Ricardo Ibañez Mora
1.- Seria bueno que describieras tu PC... que tarjeta madre tienes... 2.- Hay algunas tarjetas que aparte de el conector de 20+4 pines ocupan otro conector para alimentar los PCI si uno de estos falta puede fallar por falta de suministro de energia... 3.- Tu tarjeta de video cuanto tiempo tiene? te ha pasado antes?
julio00004
si pienso que si el integrado es el responsable ya que en compus de escritorio tienen el defecto que mencionas, tienes que quitar el ventilador y lo que tenga arriba el integrado, limpiar bien la pasta térmica y echarle aire caliente (2 o 3 minutos) de lejos no vayas a tostar el integrado , después poner pasta térmica nueva y pones el ventilador y comentas
julio00004
Les molesto, tengo una placa de video ATI Radeon HD7750 y lo que hace es que me apaga la pc, sobretodo al poner un juego, esto es lo que confirma el problema, oye pero todas las mother tienen integrado un conector VGA si ya probaste en quitar el módulo PCI Express y conectar en el conector de tu motherboard la salida de video y no hay problema debe de ser lo que te menioné anteriormente
julio00004
[quote:32a8ea0f7f="Ricardo Ibañez Mora"]1.- Seria bueno que describieras tu PC... que tarjeta madre tienes... 2.- Hay algunas tarjetas que aparte de el conector de 20+4 pines ocupan otro conector para alimentar los PCI si uno de estos falta puede fallar por falta de suministro de energia... 3.- Tu tarjeta de video cuanto tiempo tiene? te ha pasado antes?[/quote:32a8ea0f7f] no creo que sea la fuente porque el mencionó que la probó con otra y hace lo mismo
ruppelman3
[quote="julio00004"][quote="Ricardo Ibañez Mora"]1.- Seria bueno que describieras tu PC... que tarjeta madre tienes... 2.- Hay algunas tarjetas que aparte de el conector de 20+4 pines ocupan otro conector para alimentar los PCI si uno de estos falta puede fallar por falta de suministro de energia... 3.- Tu tarjeta de video cuanto tiempo tiene? te ha pasado antes?[/quote] no creo que sea la fuente porque el mencionó que la probó con otra y hace lo mismo[/quote] Te comento, el mother es un ASRock FM2A55M-DGS con 4Gb Ram DDR3 2400 y una fuente de 650 whats, x2 HDD 500 Gb , El micro es un A4-5300 APU de Dual Core 3.4 GZ. La Placa tiene 11 meses de uso, muy poco uso en juegos, casi nada.
ruppelman3
[quote="julio00004"]Les molesto, tengo una placa de video ATI Radeon HD7750 y lo que hace es que me apaga la pc, sobretodo al poner un juego, esto es lo que confirma el problema, oye pero todas las mother tienen integrado un conector VGA si ya probaste en quitar el módulo PCI Express y conectar en el conector de tu motherboard la salida de video y no hay problema debe de ser lo que te menioné anteriormente[/quote] Julio, el conector del Mother tira video por VGA, tengo otra placa PCIE Radeon 5570 y funciona sin problemas, el tema es esta placa.
ruppelman3
[quote="julio00004"]si pienso que si el integrado es el responsable ya que en compus de escritorio tienen el defecto que mencionas, tienes que quitar el ventilador y lo que tenga arriba el integrado, limpiar bien la pasta térmica y echarle aire caliente (2 o 3 minutos) de lejos no vayas a tostar el integrado , después poner pasta térmica nueva y pones el ventilador y comentas[/quote] Julio, mañana le tiro aire caliente con la pistola de calor y comento, si sirve, como antecedente puedo decir que la placa ya se había apagado una vez con anterioridad, luego funcionó normalmente 2 horas y se volvió a apagar. Ahí cagó, lo que si, no recalienta nada de nada.
julio00004
ok, entonces puedo decirte que ese es tu problema con seguridad y es normal en los integrados de video, puedo mencionarte que las compaq (DV2000), toshiba y acer,tienen ese defecto de no disipar bien el calor y hacer la soldadura defectuosa
ruppelman3
[quote="julio00004"]ok, entonces puedo decirte que ese es tu problema con seguridad y es normal en los integrados de video, puedo mencionarte que las compaq (DV2000), toshiba y acer,tienen ese defecto de no disipar bien el calor y hacer la soldadura defectuosa[/quote] Julio, pero mirá que esto es una placa de video PCIEx, no es una notebook, vos crees que es el mismo problema?
firmwareman
Si la graphic card fue probada en OTRAS MOTHERBOARDS con una fuente apropiada e igualmente no funciona, entonces el daño es en placa de video sin lugar a dudas. Ahora quieres reparar esa placa de video?. Puedes probar con un leve reflow al gpu ( a eso no se le conoce como integrado). También si quieres profundizar testear los componentes como resistencias.. diodos, mosfets, etc en la placa
julio00004
[quote="ruppelman3"][quote="julio00004"]ok, entonces puedo decirte que ese es tu problema con seguridad y es normal en los integrados de video, puedo mencionarte que las compaq (DV2000), toshiba y acer,tienen ese defecto de no disipar bien el calor y hacer la soldadura defectuosa[/quote] Julio, pero mirá que esto es una placa de video PCIEx, no es una notebook, vos crees que es el mismo problema?[/quote] si, calienta incluso con un secador de pelo la GPU (Unidad de Procesamiento Gráfico), que si es un integrado porque internamente tiene arreglos de transistores, resistencias,etc. A eso se le conoce como reflow, lo he realizado y te dura 6 a 1 año y medio depende de que tanto calor le des, si tienes un multímetro que incorpore un lector de temperatura, puedes medirla para no pasarte de calor, busca características de el encapsulado BGA y punto de fusión de la soldadura en bolitas para que te des una idea del rango que debes manejar y no superar
julio00004
[quote="ruppelman3"][quote="julio00004"][quote="Ricardo Ibañez Mora"]1.- Seria bueno que describieras tu PC... que tarjeta madre tienes... 2.- Hay algunas tarjetas que aparte de el conector de 20+4 pines ocupan otro conector para alimentar los PCI si uno de estos falta puede fallar por falta de suministro de energia... 3.- Tu tarjeta de video cuanto tiempo tiene? te ha pasado antes?[/quote] no creo que sea la fuente porque el mencionó que la probó con otra y hace lo mismo[/quote] Te comento, el mother es un ASRock FM2A55M-DGS con 4Gb Ram DDR3 2400 y una fuente de 650 whats, x2 HDD 500 Gb , El micro es un A4-5300 APU de Dual Core 3.4 GZ. La Placa tiene 11 meses de uso, muy poco uso en juegos, casi nada.[/quote] Te hago una aclaración respecto a la placa de video, si importa si usas juegos y no, te explico el porque, ya que desde el inicio la placa de video es la responsable de los gráficos y no importa si estás jugando o no;por lo tanto está siendo usada y el si de los juegos es porque demandan mas gráficos y hacen que trabaje más el GPU,pero independientemente de eso el GPU lo utilizas desde que prendes y se despliega en pantalla el logo de Windows hasta que apagas la PC
