samsung enciende despues de un largo tiempo
juanelectro04
la computadora enciende por un tiempo de 1 minuto 2 o hasta 15 minutos de pendiendo de lo que me haya demorado para encenderla, si es de un dia para otro dura 15 minutos pero llega y se bloquea quedando paralizada, se ha descartado pantalla, teclado, memoria, disco duro, es como si se sobrecapacitara algo pero la main boar ya la desarme quitando el procesador y memoria y aun asi tengo que esperar un tiempo de 3 o 4 horas para denuevo poderlo encender. es un samsung np300e4z
EkKiinNoxX
Buenas generalmente cuando una compu se queda paralizada puede ser por calentamiento cheka en el BIOS a cuanto esta girando el coller rpm trata de limpiar el disipador del cooler donde sale el aire caliente y ponle pasta termica al procesador fijate si en el BIOS tambien se paraliza
127.0.0.1
127.0.0.1
1.088
Llevalo a darle mantenimiento... y vuelve y cierra el post!! jajaja
carrascojdcc
Has probado a quitarle la batería?. También cambia las memorias he leido que lo has hecho pero prueba con una, luego con otra y en slots diferentes. También puede ser alguna parte de la gpu que se este desoldando. Tubiste problema de ventilación hace poco?. Estaba muy sucio el sistema de ventilación?. Comenta. Suerte. Salu2
juanelectro04
Nada amigos el problema lo tengo todavia. no es nada de sobrecalentamiento, es algo dificultoso ensi la maquina en frio esta superbien pero a la ora de operar es donde da su sintoma. gracias por cualquier idea.
suyen
suyen
75
es calentamiento las placas tienen una especie de termo ,si la temperatura esta alta no lo va dejar encender pro que se protege para no que se queme, deben cambiar las pastas térmicas y ver que el ventilador si expulse aire puede tener basura, polvo etc. tencuidado si se sigue calentando va a desoldar varios componentes y ya de plano no va a ensender ... despues del mantenimiento usa una base enfriadora o de ventiladores
luisantec
luisantec
111
ya probaste con otra fuente de alimentacion.???
luisantec
luisantec
111
carrascojdcc
Hola Compañero juanelectro04 te recomiendo encarecidamente, que desmontes bien toda la maquina y la vuelvas a montar con cuidado y que no le falten tornillos. Te voy a desvelar un par de trucos alomejor los sabias pero por lo menos son tecnicas que yo utilizo que te pueden servir bien, o alguien que lea el post, a la vez que vas desmontando vas poniendo en orden como un equema los tornillos a un lado de la mesa, otra opcion en colocar los tornillos de cada parte a desmontar en un recipiente por separado. Espero haberte ayudado. Comenta. Suerte. Salu2.
juanelectro04
luisantec muchas gracias por el acompañamiento, la verdad puede ser lo que me dices "probar otra fuente" , claro que debemos de recordar que es un portátil y la función de la carga la hace con normalidad, igual el cargador esta botando los voltajes correctos, mas sin embargo la descartare.. gracias Recuerdo: computador sansung que trabaja unos minutos y se timbra o congela y hay que desconectarlo bruscamente para de nuevo iniciarlo.
